Автор Тема: пароль (код) на блоки управления  (Прочитано 2037 раз)
Ghost
    • Prado 150, 3л, 2010\TLC200 4.
Всем привет! Просмотрев кучу видео и прочитав кучу всяких методов угона наших коней, задумался, а почему у нас на блоках управления не установлены пароли администратора, ведь все угоны происходят путем подключения к разъему либо заменой блока. Вот если бы установить на все модули коды доступа, то думаю проблема бы решилась. Например блок управления без ключевого доступа,  элементарно вынимается и с помощью прищепки прописывается новый ключ, а если он (блок) спросил бы код для переключения в режим админа, то хер бы кто прописал, или например, замена его- тоже блоки должны обмениваться кодами доступа, тоже не получалось бы ....
теперь вопрос - имеется ли такая возможность установить код доступа к блокам управления в наших авто. Если нет- то какого Х.. тогда мы платим за функцию :
ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ
– Иммобилайзер
– Сигнализация
– Центральный замок с дистанционным управлением
и двойной блокировкой
все это в топку если управляющие системы не защищены
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: пароль (код) на блоки управления
« Ответ #1 : 03 10 2016, 13:54:39 »
Ну так то на современной схемотехнике можно занедорого существенно усложнить доступ и к коду ключа и к его записи, но сделать это только на заводе, при разработке модели реально. Вообще при разработке можно так придумать, что у установщиков вся икра и все масло очень быстро закончатся :) Но это будет в ущерб надежности, или ремонтопригодности, или чему-то еще, поэтому так и не делают.
– Иммобилайзер
– Сигнализация
Злодейское оборудование, позволяющее так или иначе обойти эти системы, стоит очень недешево, не каждый злобный угонщик может себе позволить им обладать...
Ghost
« Ответ #2 : 03 10 2016, 14:40:35 »
– Иммобилайзер
– Сигнализация
установщики есть только у нас и на территории СНГ, в соседнем Казахстане даже спутниковые комплексы и те в диковинку...  нужно чтобы на заводе делали, это же все просто,  даже телефоны и  те имеют функции безопасности типа пин кода...
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3 : 03 10 2016, 17:12:11 »
Прищепка прошивает непосредственно микросхему, то есть тупую радиодеталь, без подачи питания на блок. Так что он при включении зажигания и не подозревает, что ему "почку пересадили" )))
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
« Ответ #4 : 04 10 2016, 08:12:18 »
– Иммобилайзер
– Сигнализация
не забывайте, что могут приходить со своими блоками. Это раз.
Пароль администратора допустим забыли. Что делать если что вдруг? Сброс через дилера? Ага, вот и лазейка очередная. :)
А так то, по сути своей, штатные системы ведь работают. И в большинстве стран их более чем достаточно.
У нас с угонов имеют свой хлеб с икрой: угонщики, погоны, страховщики и установщики противоугонных систем. И никому из них не выгодно чтобы с угонами как-то ситуация менялась. :) Поэтому усиляем защиту у знающих ребят с прямыми руками.
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #5 : 04 10 2016, 08:53:52 »
Пока в нашей стране не начнут жестко наказывать за угоны особо ничего не изменится, один человек придумал как защитить, а другой придумал как это обойти вот и все. Политики про это много говорят, но дальше говорильни дело не идет как и с педофилией, кто то просто не дает этим законом ход, а вот штрафы и налоги они на раз поднимают
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #6 : 06 10 2016, 17:50:13 »
а если  микросхему залить эпоксидкой ?
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #7 : 06 10 2016, 18:10:54 »
;D ;D ;D
Практика — критерий истины.
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #8 : 07 10 2016, 03:47:00 »
Ну а чё... дешево и сердито. это если только с прищепкой пришли :)
