Автор Тема: Дымок из маслозаливной !  (Прочитано 7884 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Дымок из маслозаливной !
« Ответ #30 : 03 11 2016, 13:31:32 »
эммм цеж для камеры сгорания/клапанов... до колечек он дотянется?
дотягивается, по началу адски дымит, постепенно уменьшается, главное масло менять не надо
костя как это делается? Дай пошаговую инструкцию пжста
« Ответ #31 : 03 11 2016, 14:48:58 »
капельница подключается к дросселю (какую нить трубку отключить) второй конец в банку, регулятором на капельнице отрегулировать подачу
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #32 : 03 11 2016, 14:59:39 »
[/quote ничо не понял а при чем тут дроссель? Я в этом не понимаю них , расскажи как для деревянных по пояс
« Ответ #33 : 03 11 2016, 15:13:30 »
вот видео глянь <a href="https://www.youtube.com/v/?v=BwDGCJCIdnk" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/?v=BwDGCJCIdnk</a> к дросселю подключаются трубки от датчиков , вот вместо них можно и подключить капельницу.
где красный бочонок, под ним 2 трубки
вот штуцера снизу
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #34 : 03 11 2016, 15:17:54 »
видео нет
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #35 : 03 11 2016, 15:21:19 »
все появилось, и чо подключаешь заводишь, и банку до дна ? или надо глушить чтобы покисло ? газовать надо ?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #36 : 03 11 2016, 15:22:50 »
чот у меня дроссель по другому выглядит icon_crazy2
« Ответ #37 : 03 11 2016, 15:28:29 »
Берём капельницу (заранее купите в аптеке), надеваем на штуцер
второй конец в банку.
Читаем инструкцию и поехали…
1) на прогретом , РАБОТАЮЩЕМ двигателе постепенно открываем капельницу (иначе двигатель может попросту заглохнуть), за секунд 10..20 жидкость с банки окажется в месте назначения. при этом из выхлопной начинает валить «молочный» туман с едким запахом.
2) заглушили двигатель (сразу как опустела баночка).
3) выждали 10 минут.
4) заводим и поехали (либо газовать минут 10, окутав всё вокруг вонючим туманом). по описанию очевидцев, действо похоже на перемещение подбитого танка по дороге.
5) спустя 10 минут можно глушить….
« Ответ #38 : 03 11 2016, 15:34:52 »
на впускном коллекторе пипка должна быть по середине, но мне кажется это мало эффективно будет
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #39 : 03 11 2016, 16:02:47 »
не пипки точно нет у меня, а капельницу к какому соску подключать или это без разницы? и сам то как думаешь эффект то есть от этих манипуляций ? вот от промывки форсунок винсом я чот эффекта не ощутил
