Автор Тема: Не заводится с автозапуска Прадо 120 4 литра  (Прочитано 4755 раз)
Fedor555
  • грустной жопой радостно не пукнешь
    • Прадо 120 4 л. 2008 г.
Стоит старлайн (модель не помню но с джиэсэм модулем). Стоит давно. Проблем не было. Начал на кнопку авто завелось с пульта. Недавно появилось такое- Нажимаешь кнопку стартер интенсивно крутит но не заводит машину. Открываю завожу ключем без проблем, сразу. Грешили на обходчик...поменяли 5 штук....Все нормально...Заводится и так и так....Вчера опять началась такая же хрень. С пульта никак...с ключа пожалуйста....Други, куда смотреть?
Вы злые потому что слабые, добрым быть всегда сложнее. Е.Леонов
Yugin
    • R2 бежевый
Как ведет себя лампа штатного иммобилайзера при автозапуске ?  Сидя в авто , поставьте на охрану и включите автозапуск без ключа в замке зажигания .
Fedor555
посмотрю...А что это даст? Если она не горит то он мертв или что вы имели ввиду?
Yugin
    • R2 бежевый
Если она гаснет - обход есть , часто мигает - нет обхода .
Denis-TER
  • Денис
    • TLC Prado 120, TLC 200
У меня было тоже самое только на сигнализации Pandora. Проблема была в обходчике, после замены все ок
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву! (Кутузов М.И)
Sandro
    • LC 200 2016
Тоже старлайн и такая же проблема.Приезжаю  на сто ,разбирают-собирают -все работает.Через какое то  время опять.Заметил что с утра всегда заводится,а вот постоит и все.
Sandro
    • LC 200 2016
обходчик меняли несколько раз хватает на пол года и тоже самое.
Евгений 138
    • ТЛК Прадо 120 2,7 GX
Было такое и у меня, но у меня второй ключ был в обходчике поменял внутренности ключа местами и заработало.  Но у меня Пандора.
Sandro
    • LC 200 2016
Спасибо за подсказку, надо на сервисе попробовать поменять, а то скоро зима.
Fedor555
лампочка иммоб
лампочка никак себя не ведет...она не горит вообще никогда...Толи лампочка нае..
Короче вчера опять поставили новый обходчик. При мастере машина несколько раз завелась с пульта. Утром опять не завелась....Чипы местами тоже меняли.
