Автор Тема: Не сильно, но бьёт  (Прочитано 6905 раз)
Vinsent
  • -Не ищите идеального человека. Сегодня я дома!
    • Toyota LC200
Re: Не сильно, но бьёт
« Ответ #10 : 12 10 2016, 13:58:37 »
Может, поискать с помощью дилера проблему в рулевой?
Тоже об этом думаю, но хотелось бы чётко понимать для себя какая может быть проблема, тем боллее в рулевой, чтобы озучить ОД и давить не слезая с них до полного устранения проблемы. Пока они только отвечают, что такие жалобы поступали и проблема исчезала от 2000-5000 тыс.км. руль становился мягче и вибрация-биение уходило. Что является причиной не понятно!!!
У вас комплект резины один пока? Или зима тоже есть? В принципе скоро можно будет зимнюю ставить. Вот когда поставите - 90% уйдет эта вибрация. Дело в резине с завода. И да, действительно, у многих у кого такая проблема есть, все проходит спустя какое то время.
Дай Бог, чтобы все прошло!!! А если при смене резины, все симптомы уходят, может стоит обратиться к ОД или в ТОЙОТА моторс рус с этой проблемой и чтобы это дошло к япошкам на завод, чтобы как-то повлиять на этот косяк?
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #11 : 12 10 2016, 14:03:30 »
Если при смене резины все уйдет, значит, япошки не при чем... :)
Периодически тоже слышу, что новая резина должна "прикататься". Но сколько новых машин на новой резине из салонов забирала - ни разу с таким не сталкивалась.
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #12 : 12 10 2016, 14:19:07 »
может резина битая? хотя.., балансировщики сказали бы...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
« Ответ #13 : 12 10 2016, 21:11:41 »
Отпишитесь потом обязательно. К ОД нет смысла обращаться. Уж очень это не явная проблема. Другого кого посади к Вам в машину - и не заметят. И плюс у большинства она все таки прикатывается.
Vitaliy4
« Ответ #14 : 12 10 2016, 21:12:28 »
В том то и дело - резина как бы полностью в норме. Тут чисто на уровне ощущений.
Vinsent
    • Toyota LC200
« Ответ #15 : 13 10 2016, 16:22:30 »
Да, как каие-то изменения появятся, отпишусь, пока с ОД думаем, что это может быть!
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #16 : 14 10 2016, 21:40:28 »
по симптомам - резина, обкатайте 5000км и опять сделайте балансировку.
Vinsent
    • Toyota LC200
« Ответ #17 : 17 10 2016, 12:32:25 »
Да, попробую, хотьбы помогло..., а то новая телега..., никакого удовольствия, когда что-то не так!
Vinsent
    • Toyota LC200
« Ответ #18 : 20 10 2016, 13:07:38 »
Всё, ПОБЕДА!!!  icon_hallo
Немного также был скошен руль, смотрел влево, загнали...., и только на четвёртый раз сделали правильное схождение, было чуток в красной зоне...., и три раза делали в зелёной зоне когда было, также был откалиброван руль -VGRS, целых 2 раза, с первого не получилось, так как после калибровки необходимые требования были не соблюдены, а вот после второго раза при соблюдении всех требований после калибровки, был получен нужный результат! И ВСЁ теперь СУПЕР!!!  ^-^  Немножко пришлось понервничать и подёргать руководство ОД, Слава Богу всё решилось ничего не бЪёт и никуда не тянет!!!  ^-^
Илья Ефимыч
« Ответ #19 : 21 10 2016, 22:00:27 »
а причем тут сход-развал и "бьет руль"?
