Автор Тема: Продам усилитель + ЦАП Solid One R2 Flux Lab  (Прочитано 1956 раз)
Олег С.
    • Lexus RX 300 AWD F Sport
Продам референсный по качеству звука ЦАП с Усилителем. Цена 165000 р.
Ниже выдержка из одного описания этого аппарата.
"""Solid One - это ответ на многолетние, очень затратные поиски «золотой середины» между функциональностью, высочайшим качеством усиления, умеренной стоимостью и конечно же исключительным балансом всех звеньев системы в угоду самому главному – звуку.
При создании Solid One, команда разработчиков Flux Lab руководствовалась высокими требованиями пользователей и личным, незаурядным конструкторским опытом, искусно объединила массу оригинальных схемотехнических решений на высококачественной элементной базе. В Solid One вы не найдете решений "на сдачу". Если ЦАП - то референсный! Если усилитель - то лучший."""
Технические характеристики:
Сопротивление головных телефонов - 4…600Ом
Входное сопротивление усилителя - не менее 48кОм
Выходное сопротивление основного выхода - 0.15Ом
Выходное сопротивление выхода с низким коэффициентом демпфирования - 20Ом
Чувствительность усилителя - около 250мВ
Полоса воспроизводимых частот - 1Гц…200кГц по уровню -3/+0дБ
Коэффициент гармонических искажения - 0.0012% на частоте 1кГц
Коэффициент усиления по напряжению в режиме low gain - 13.8дБ
Коэффициент усиления по напряжению в режиме high gain - 20.7дБ
Максимальная выходная мощность на нагрузке 300Ом - 1Вт
Максимальная выходная мощность на нагрузке 30Ом - 7.1Вт
Максимальная выходная мощность на нагрузке 8Ом - 19Вт (в режиме работы c акустическими системами)
Максимальная выходная мощность на нагрузке 4Ом - 29Вт (в режиме работы с акустическими системами)
Поддерживаемая разрядность цифро-аналогового преобразователя - до 32бит включительно
Поддерживаемые частоты дискретизации - 44.1кГц, 48кГц, 88.2кГц, 96кГц, 176.4кГц, 192кГц
Поддержка DSD (Direct Stream Digital) - 2.8МГц
Номинальное выходное напряжение на небалансных выходах цифро-аналогового преобразователя - 2.5В
Номинальное выходное напряжение на балансных выходах цифро-аналогового преобразователя - 2.5В
Габариты (ШхВхГ) - 280мм х 151мм х 398мм
Масса - 8.6кг
Напряжение питания - 220…240В переменного тока
Потребляемая мощность от сети - не более 110Вт
Олег С.
Re: Продам усилитель + ЦАП Solid One R2 Flux Lab
« Ответ #1 : 01 11 2016, 18:32:23 »
Усилитель новый. Официальная гарантия!
Олег С.
« Ответ #2 : 05 11 2016, 09:06:58 »
Приглашаю на прослушивание.
8901 403 22 14  Олег
Олег С.
« Ответ #3 : 13 11 2016, 18:58:25 »
Почитать обсуждение можно здесь: Ссылки запрещены!! >:D rtfm
Олег С.
« Ответ #4 : 07 02 2017, 23:05:01 »
Цена снижена! 150 тыр.
Олег С.
« Ответ #5 : 10 03 2017, 20:31:53 »
продам
