Автор Тема: Замена ремня ГРМ  (Прочитано 13378 раз)
vanes
  • Эстония, нарва
    • 120,3.0 diesel 6 ступ! 200
Re: Замена ремня ГРМ
« Ответ #10 : 07 10 2016, 19:44:16 »
vanes,  если речь об 1КД или 1КЗ  то ремень приводит распредвал от насоса. А насос приводится шестернями от коленвала.
Таким образом, при обрыве ремня, коленвал вращается и насос крутится, а распредвал стоит на месте и в некоторых цилиндрах клапаны открыты.
Возможно и существуют дизеля с шестеренным или цепным приводом ГРМ и ременным приводом ТНВД. Но это не относится к дизелям Прадо. И в этом случае будет не корректно называть ремень привода ТНВД "ремнём ГРМ", потому, что к ГРМ этот ремень отношения не имеет.
Ремень (цепь) ГРМ- это именно ремень (цепь), вращающий распредвал.
Так что либо этому мастеру надо грамотно использовать терминологию, либо получше изучить матчасть.
я все понял :)) надо ему растолковать все это :))
Golubkov
« Ответ #11 : 10 10 2016, 13:07:14 »
точно так же сделано на маздофордовских wlc моторах, колено и насос через шестерни, а распредвал от насоса ремнем.
Вот какой вопросик назрел, у мазды рокера в бошке и при обрыве грм их ломает и усе. На моей памяти не было случаев, когда на этих моторах гнуло клапана, пробивало поршни или с шатунами чего. Только рокера, от 1-2 до всех 16ти, в зависимости от условий при которых рвануло.
А вот у тойоды стоят стаканчики толкатели, оси клапанов так же параллельны оси горшков, что в реальности происходит при обрыве? совсем совсем звездец? Кто нить, не дай бог, на практике сталкивался?
KapeJI
« Ответ #12 : 10 10 2016, 13:29:46 »
Я сталкивался. Не на Тойоте, а на Фольксвагене 1.9 тДи..
Сломан распредвал на три части, пробило гидрокомпенсаторы, обломками задрало колодцы гидриков в ГБЦ.
По состоянию поршней/ шатунов точно не скажу. Я этим мотором плотно не занимался. Визуально вроде- бы без повреждений, но мне кажется, что шатуны гнутые
Но ремонт там в копеечку...
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
« Ответ #13 : 15 10 2016, 14:05:49 »
Собираюсь менять ремень ГРМ, так слесарь сказал обязательно купить ролик натяжителя ремня ГРМ. Подскажите какой марки ролик купить. И вообще надо ли его менять. Проб. 220т.км
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #14 : 15 10 2016, 17:55:17 »
У меня стоит ролик ГРМ SKF VKM71014 ,а по Вину мне идет Toyota 13505-67041
qwertyMP
« Ответ #15 : 15 10 2016, 19:55:04 »
Спасибо.
KapeJI
« Ответ #16 : 15 10 2016, 20:48:01 »
Менять желательно всё. И ролик и натяжитель.
ГРМ- это такая штука, с которой шутки плохи. Экономить на копеечном ролике, чтоб попасть на капиталку двигателя? Странное удовольствие.
Заклинит подшипник в ролике- оборвет ремень... Услышать шум от этого ролика достаточно сложно. Во- первых он под кожухом, во вторых- дизель сам по себе шумный мотор и вовремя среагировать может не удастся.
По крайней мере я- бы гарантии не дал при замене только ремня.
qwertyMP
« Ответ #17 : 15 10 2016, 22:08:37 »
Значит правильный у меня автослесарь ;)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #18 : 16 10 2016, 09:43:56 »
Ролик менять обязательно. Хорошие ролики - INA, SKF, Koyo, NSK.
qwertyMP
« Ответ #19 : 16 10 2016, 11:13:02 »
Ремень купил CONTITECH CT1089, а ролик SKF.
