Автор Тема: Народ помогите с запуском!!!  (Прочитано 2679 раз)
Duhast
    • Pradik
Re: Народ помогите с запуском!!!
« Ответ #10 : 09 10 2016, 06:19:26 »
В общем егодня контролькой проверил свечи,она гаснет вместе с щелканьем реле,куда дальше копать? Это датчик температу на насосе глючит? Знаю что он где то там есть есть, но как выглядит без понятия ??? Сегодня было тепло завелся,  как похолодает сниму видюху,покажу вам эксперты)
Duhast
    • Pradik
« Ответ #11 : 01 11 2016, 17:18:56 »
Ребят, скажите от чего зависит продолжительность горения лампы накала и работы самих свечей? Сканером проверил, датчик температуры исправен. Но контролька при любой температуре горит 1,5-2 секунды, а свечи под напряжением 15сек всего. Уже подумываю принудиловку состряпать
« Ответ #12 : 01 11 2016, 17:36:35 »
лампа накала побоку она для информации только, двигатель то запускал ?? 15 сек если не запускаешь то эбу снимает напряжение
датчик температуры который в блоке на ЭБУ которой идет
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #13 : 01 11 2016, 17:57:14 »
исходные данные - напряжение на свечи накала поступает
сомнения - не достаточно прогревается воздух в камере сгорания
предложения - 1. стартер включать после секунд 10 после погасания спиральки, 2. сделать 2...3 цикла включения свечей накала, после этого стартер
доложить о результате проверки
Количество посадок равно количеству взлётов
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #14 : 01 11 2016, 18:11:32 »
Есть-ли какие ошибки.?
Duhast
    • Pradik
« Ответ #15 : 02 11 2016, 00:58:38 »
Я так и завоожу, 5-6 циклов по 15 секунд прогрева. Вчера этим способом в -24 завел со второй прокрутки стартера, хорошо в общем то. Проблема то в другом, как сделать так чтоб ключ не крутить туда сюда.
Ошибка была "42" это ошибка спидометра как понял, но он работает исправно. Глюк какой то ???
