Автор Тема: Датчик уровня топлива  (Прочитано 8294 раз)
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Re: Датчик уровня топлива
« Ответ #10 : 10 10 2016, 02:23:28 »
Еще вопрос попутно, а лобовое стекло не менялось?
Есть еще вариант, что коротит где то из за водички.
Нет, родное до сих пор
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #11 : 10 10 2016, 09:19:33 »
Посмотрел руководство по ремонту. Под правой стороной заднего сиденья есть лючок для снятия насоса.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #12 : 10 10 2016, 10:55:33 »
Этот лючек, что бы разъем отсоединить, питание проверить.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Проходимец
« Ответ #13 : 10 10 2016, 11:10:52 »
Лючок есть,но он меньше в диаметре чем стакан в баке.Друган неделю назад, менял насос с полным баком бенза в чистом поле.Разрезал лючок на три юбки ,на пару-тройку см,отогнул их и вытащил стакан со всеми потрохами.Или бак снимать.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #14 : 10 10 2016, 11:26:26 »
А вот этот момент не доглядел... Вот япы крысы... не могли разьве сделать лючек побольше, нет лля надо чтобы обязательно были танцы с бубном и цитатами Конфуция.
Deno
    • LC200 4,5 08 - LC200 4,5 2019
« Ответ #15 : 12 10 2016, 14:08:49 »
Такая же херь была недавно, еду я еду а тут бац и вторая смена...
Стрелка от минимума на 1 деление вверх а солярки нет, хорошо что рядом с заправкой заглох, кое-как завелся и заправился на полный бак, стрелка работает штатно, но ниже первой четверти ее не опускал с того раза, может один раз залипла ?
Теперь не знаю, стоит ли экспериментировать или нет...
П.С. а у меня есть остаток топлива по борт-компу ?  :-[  Если есть то где, 2008 год дизель 4,5, а то чего-то не встречал
Заранее спасиб
bochik
    • ТЛК-100
« Ответ #16 : 14 10 2016, 23:03:10 »
Месяц назад у друга на дизеле 09г. была такая фигня.Два раза вставал из-за отсутствия солярки,при этом датчик показывал как минимум четверть бака.
Проблема в была в реостате,который от поплавка работает.То ли дорожки там вытираются,когда часто на полупустом баке ездят,то ли еще по какой причине.Меняли весь стакан.Доступ только при снятом баке.
whiteman
    • 200 + Auris
« Ответ #17 : 15 10 2016, 11:17:54 »
снимали у знакомого бак. Зафоткал - может кому поможет.
P.S. После установки доп бака на свой авто остался новый бензонасос в комплекте с датчиком - кому надо - договоримся.
whiteman
    • 200 + Auris
« Ответ #18 : 15 10 2016, 11:19:48 »
ещё
whiteman
    • 200 + Auris
« Ответ #19 : 15 10 2016, 14:26:36 »
 И вот - грязи было в баке...  парень не заморачивался - заправлялся и с трактора в поле -машинка у него рабочая.
