Автор Тема: Эмульсия в заднем мосту  (Прочитано 10819 раз)
Александр_56
  • Ребята,давайте жить дружно...
    • Тойота Прадо V-3.4.
« : 16 10 2016, 16:47:25 »
Всем привет,помогите с советом.При очередной смене масла в заднем мосту (с блокировкой),слилось старое (Castrol Syntrax Long Life 75W-90) и я впервые увидел такой серый "компот" со сгустками,правда сливал поостывшее масло.Залил новое,такое же,мост не промывал.Кстати большой вопрос по этому поводу,НАДО ЛИ ПРОМЫВАТЬ,КАК И ЧЕМ?И вот через 2-3 тысячи км полез проверить масло и опять "компот",правда уже белого цвета. Сапун крутится свободно,менял весной.Сальники полуосей не текут,чулок без подтёков, запотеваний. По глубоким лужам не ездил.Буду благодарен за подсказку о возможных причинах появления эмульсии и ещё о промывке чулка посоветуйте.
Жить хорошо...А с надёжным другом - легче!
Томат
Re: Эмульсия в заднем мосту
« Ответ #1 : 16 10 2016, 17:08:52 »
Сапун лучше вывести на верх через шланг.
В рабочем сапуне воздух вытесняется из полости редуктора, а обратно нет, по этой причине при резком охлаждении (мост в жару погружается в воду) создается внутри вакуум (вода в малых количествах поступает в полость редуктора через сальники, из за избыточного вакуумного давления), что и приводит к похожим симптомам.
Промывать не обязательно при смене, но в твоем случае если есть эмульсия, промыть можно тем же маслом, которое необходимо залить, то есть, что ты и сделал (залил чуть покатался слил, и еще при необходимости).
Александр_56
« Ответ #2 : 16 10 2016, 17:29:25 »
Мысли,может и правильные,НО,эксплуатация многолетняя в одинаковом режиме и никогда не было подобного.Что то здесь не стандартное случилось.А промывать "по необходимости",накладно выходит каждый раз по 3 к\рубля заливать\сливать. И сколько раз понадобится...никто не знает.
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
« Ответ #3 : 16 10 2016, 17:39:55 »
Промывал в своё время на Волге 31029 (засел в глубокой луже на рыбалке)
Эмульсию слил.
Залил на яме в гараже в редуктор солярку, и с вывешенными колёсами немного погудел на 1ой передачи.
Слил ... залил... забыл.
Не кормите его он сытый
Александр_56
« Ответ #4 : 16 10 2016, 18:22:59 »
Эмульсию слил.
А на полном приводе надо все колёса вывешивать? Стрёмно,как то.Да и от соляры сальникам плохо не станет?
« Ответ #5 : 16 10 2016, 18:38:13 »
Не надо все колеса вывешивать. И не салярой, а веретенкой промывать, можно и прокатиться км около пяти, я так промывал.
Александр_56
« Ответ #6 : 16 10 2016, 22:05:01 »
Упсс,да где же веретёнку сейчас найдёшь...
« Ответ #7 : 17 10 2016, 08:05:57 »
Везде. Масло для гидравлики.
Александр_56
« Ответ #8 : 17 10 2016, 08:40:06 »
Это что,типа ATF ?
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #9 : 17 10 2016, 09:06:52 »
денег не жалко - бери АТФ, а так нашенское И-20, И-40. Для промывки сойдет.
