Автор Тема: Быстро темнеет масло в двигателе!  (Прочитано 12397 раз)
G.W.I
    • ТLC-120 1GR 4L
Re: Быстро темнеет масло в двигателе!
« Ответ #80 : 06 11 2016, 07:51:10 »
Так что посоветуете мне сделать! масло не есть ! двигатель работает нормально! все хорошо ! только масло темнеет и густеет ! или все таки масло сменить на другого производителя?
dejiko
  • TLC Prado 120 4.0 ТХ
« Ответ #81 : 06 11 2016, 09:52:32 »
Анализ свежего и отработки. На ойлклубе все расписано, плюс там потом набегут и расскажут и за новое масло и за отработку.
Новое делать только если не уверены в качестве поставщика.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #82 : 06 11 2016, 11:23:47 »
что под клапанной крышкой? снимали?
G.W.I
    • ТLC-120 1GR 4L
« Ответ #83 : 06 11 2016, 11:41:17 »
пока нет ! но думаю надо снимать !
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #84 : 06 11 2016, 17:43:03 »
а без этого не понять, растворяет масло ту грязь, что уже есть в двигателе, и поэтому темнеет, или оно темнеет по другой причине, если двигатель внутри чистый.
foli
« Ответ #85 : 07 11 2016, 21:00:51 »
Посоветую ничего не делать, а жить и ездить дальше)
У меня пробег почти такой же как и у Вас (90 000 км) и всегда масло начинает темнеть после 1000 км (примерно)
Так же не расходует масло от замены до замены и лью сейчас то же ЛМ...., до этого лил тойотовское,
причем темнело и на других машинах с разными маслами и в таком же интервале всегда)))
Особенность эксплуатации, короткие пробеги, частые "холодные" пуски (судя по Вашему пробегу 86 000 км, то же не по многу ездит машина)
в год наезжаю примерно 5-6 тыс км, каждый день на работу и обратно, меняю масло раз в год, всегда сливается черная жижа
Вот масло после пробега 1200 км, ЛМ Лонг тайм 5W30
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #86 : 07 11 2016, 23:13:37 »
я так понимаю, понятие "темное масло" у каждого свое.
просьба топикстартеру сделать такое же фото, и тогда можно будет говорить хоть о чем то...
G.W.I
    • ТLC-120 1GR 4L
« Ответ #87 : 08 11 2016, 03:28:46 »
Да ! Я заменил масло и буду следить за состоянием через каждую 1000км ! Посмотрим что получится!
foli
« Ответ #88 : 08 11 2016, 09:18:20 »
Под фото вспышкой оно естественно выглядит светлее...,
при визуальном осмотре на щупе, оно всегда через 1000 км пробега выглядит потемневшим от первоначального вида...
Если налить это масло в стакан, будет весьма темненьким
Еще раз хочу обратить внимание на особенность эксплуатации!
Если это короткие пробеги, с частыми холодными запусками, то масло приходит в "ненадлежащий" вид раньше, чем у тех кто ездит по многу!
У меня через 6000 км пробега сливается черная жижа, которая по вязкости совсем не та, что было у свежего масла...
И такое масло я сливал всегда и на разных машинах, в том числе и на новых, при моих "малых" пробегах
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #89 : 08 11 2016, 09:42:59 »
 тут похоже не слышали о "капельном тесте"?  pif
