Автор Тема: Замена трапеции стеклочистителя ТЛК 200  (Прочитано 134990 раз)
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
REZONYOR, Добрый день! Всех с праздником! У кого такое было... На зимних дворниках (в чехлах) работают рывками как будто супер сухое стекло. На гибридных лучше, но тоже как-то не плавно. Прижим поводков или трапеция?
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
Пробег 97, не Москва, но химия есть
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
Как всегда,в самый лютый дождь отказал пассажирский дворник,вскрытие показало,что втулка тяги погибла. В шар нарезана резьба м4 и вкручен болт с шайбой от мебели ok
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
М4 болт,небольшой ход остался во все направления.
arsamag
Добрый день, всем!
Купил новую трапецию. Накинул тяги на шарнир кривошипа. Но соединение получилось очень хлипкое. В итоге, как начал пробовать работу дворников- пассажирская тяга слетела. Как быть? Смазка виновата? Использовал солидол.
Wild777
    • LC120/200D/150D/200D/ALPHARD H
Добрый день, всем!
Крайне странно, я себе менял, никаких нареканий..
Старая лежит в гараже.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
Этот способ ремонта мною описан в Ответе #10 : 17 11 2016, 02:19:16
Лучше нарезать резьбу под болт М5, будет меньше болтаться.
Кстати, на фото пыльник стоит с большим зазором от тяги и не видно заложенной смазки - тяга быстро кончится.
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Добрый день, всем!
Когда отлетела? Сразу? Тогда тяга левая. В ней должна быть заложена дастаточно вязкая смазка (например, можно использовать смазку от подвески снегохода при переборке трапеции; при покупке оригинальной смазка заложена на заводе), так как солидол потечёт летом при нагреве моторного отсека на солце.
Может просто была не установлена до конца, так как ставится с ощутимым щелчком.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
На фото примерка,потом была смазка,закручен болт не до конца,чтоб был небольшой люфт
ALEX21RUS
  • LC200
    • LC200
Всем спасибо за эту ветку по данной проблеме!
На днях выпал снег, лень было до конца счищать снег с лобового стекла. Включил дворники и тут же пассажирский дворник перестал работать, а водительский при этом исправно махал дальше.
По выше указанной инструкции начал самостоятельно снимать поэтапно элементы. Увидел слетевшую тягу от пассажирского дворника. Хотел снять всю трапецию, но принял решение демонтировать отдельно эту тягу, второй наконечник у которой ещё держался исправно. Его-то и пришлось выщёлкивать, после чего я заметил что посадочное место для шаровой отломилась. Теперь короткая тяга у меня лежит в руках. Смотрю на эти пластмассовые посадочные элементы и думаю от чего же они могут подойти. Ребята с моей работы, которые ездят на наших автовазах, подсказали что они очень похожи на вазовские. Поехал в ВАЗовский магазин взял с собой эту тягу для образца. Оказывается у АвтоВАЗа есть три вида ремкомплектов как раз один из них подходит на наши крузаки. Цена вопроса всего лишь 125 руб. В пакетике идут три элемента один из трёх элементов как раз наш по диаметру! Сейчас сфотографирую эти элементы и выложу Так что ребята не нужно тратиться на новые трапеции тем более они сейчас я посмотрел в экзисте оригинал стоит 12.000 не оригиналы от 4.500 и выше а тут цена вопроса 250 руб два элемента!!! Всё встало как родное!!!
Спасибо нашему отечественному автопрому)))))))
