Автор Тема: Нужен совет!!!  (Прочитано 2106 раз)
Ерназ
Нужен совет!!!
« : 07 11 2016, 18:22:32 »
Здравствуйте! Купил Прадик с мотором 4,0 1gr. Двигатель был стуканутым. Ремонтировал. Заменил Коленвал, вкладыши и 2 шатуна, маслянный насос на оригинал. НО после капремонта ездили только примерно 500 км и он еще раз стуканул во время обкатки. А теперь хочу заменит на контрактный двигатель.Могу ли я ставит 1gr от 150 прадо?  Cпасибо
P.S. Маслянный магистрал был очищен во время капремонта.
UKa
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #1 : 07 11 2016, 19:07:34 »
На 150-ом Прадо, двигатель хоть и называется 1GR-FE, но двигатель с другими головками, с двойным VVT-I. Поставить наверное можно с родной проводкой, и родными мозгами, но колхоз и геморой по электрике будет обеспечен. Как вариант, на хороших разборах есть распилы с пендосии там на 4раннерах наши движки, в хорошем состоянии. У америкосов бенз хороший, достаточно снять клапанную крышку, поддон, пусть посмотрит знакомый моторист. И на разборках дают небольшую гарантию.
Ерназ
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #2 : 08 11 2016, 12:01:44 »
Спасибо за совет
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #3 : 09 11 2016, 21:19:25 »
А еще и не дай бог проблемы при постановке на учет. Мол не тот мотор
Ерназ
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #4 : 10 11 2016, 20:55:56 »
В Казахстане нет проблем с постановкой
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #5 : 11 11 2016, 08:49:08 »
Заморочиться можно...  Возможнось была бы, я б покуралесил....!)
Но донор должен стоять рядом. Движок, коса, мозги. Кроме грамотного механика ещё и грамотного автоэлектрика держать надо.
А судя по тому как сделали родной двигатель - это не твой случай.
По поводу регистарции, что тот 1 GR, что этот. Всё закрыто пластиковым обвесом. Номера сейчас не смотрят. А если и смотрят, то замена сейчас не регистрируется по большому счёту.
А уж сколько кобыл мозги выдают гайцы точно мерить не будут.
Ерназ
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #6 : 14 11 2016, 21:44:49 »
Спасибо! Сейчас думаем заказать мотор от 120 или 150. Сперва нужно деньги подкопить. Если нужно менять мозг АКПП тогда буду заказать от 120. Потому что у 150 л/с много но он ускорятся медленнее чем 120 (но у них Акпп одинаковые А750F)
Ерназ
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #7 : 14 11 2016, 21:51:23 »
И еще вопрос! Что думаете о конторе МОТОР ИМПОРТ в г. Оренбурге? Я поговорил с ними. У них есть двиг. от 120. Пробег примерно 75000.
Aleksey-spb
    • TLC Prado 125
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #8 : 23 11 2016, 20:15:14 »
Ставил на учёт в мрэо. Кроме номера рамы вообще ничего не смотрели.
Андрей 1976
  • Мой конь
    • 120 4л 249 л 1GR-FE
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #9 : 23 11 2016, 23:07:42 »
Договор купли продажи номерного агрегата все равно возьми на всякий случай !!!! и Чек или справку счет .
