Автор Тема: Оборвало шатун, разворотило блок  (Прочитано 7456 раз)
Леша120
двигатель 1 КД 166 сил  пробег 215000 В субботу возвращался с дачи, на трасе во время движения почувствовал резкий удар и хлопок, остановился на обочине открыл капот, а там  болтается все навесное все в пару. Поймал эвакуатор и оттащил сразу в сервис. В понедельник начали смотреть, от блока откололся большой кусок, следствие обрыва шатуна.
Леша120
Re: Оборвало шатун, разворотило блок
« Ответ #1 : 09 11 2016, 13:13:23 »
кто сталкивался с заменой движка? где лучше заказать?
или может только бок поменять?
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
« Ответ #2 : 09 11 2016, 14:02:10 »
я покупал в 11 году своего дизеля с новым шорт-блоком
товарищ мой, в своё время ухватил её как недвижимость после гидроудара ))) думал отъехать капиталочкой, но когда при разборке/дефектовке механики нашли трещину в блоке - решил не рисковать и купил новый
если финансы позволяют (в районе 3,5 килобаксов он стоил, помницца) - ставьте новьё, от чего ж нет? )))
KapeJI
« Ответ #3 : 09 11 2016, 15:45:08 »
Чо, вот так вот, на ровном месте? И даже не стучал?
Странно...
А шатун какой частью вылез? Той, где палец, или от колена открутился?
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #4 : 09 11 2016, 15:56:02 »
Может поршень развалился? Потом и шатун вылез ...
Леша120
« Ответ #5 : 09 11 2016, 16:03:20 »
двигатель работал ровно, ничего не стучало. пока полностью не разбирали сказать точно не могу в каком месте
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #6 : 09 11 2016, 18:20:38 »
Лучше мотор целиком поменять, чем свой делать, после ремонта могут вылезти подводные камни, один из них, биение коленвала.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #7 : 09 11 2016, 19:38:29 »
Ога.....а потом его заново сделай ))
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #8 : 09 11 2016, 20:12:09 »
Поищи в нашей барахолке,блок точно был в продаже и не сильно дорого  :)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #9 : 09 11 2016, 20:17:32 »
Колено у меня абсолютно живое есть, если надо. в стандарте, без повреждений.
Хотя, это один из тех немногих случаев, когда я рекомендую поискать контрактный мотор под переборку.
