Автор Тема: Ремонт датчиков/концевиков открытия дверей  (Прочитано 4743 раз)
AlexDp
Доброго времени суток.
Люблю когда открываешь дверь авто, и загорается свет в салоне, и вдруг в очередной вечер при заезде в гараж, открыл дверь, а света нет  >:(
PS: может темка и была, но гуглил гулил и в пустую.
Разобрался с проблемой датчиков открытия дверей.
Приступим.
Сам датчик - 84231-60070
Плюс замыкается при открытии двери
Минус - болт которым крепиться датчик
На фото видно, датчик немного окислился.
С виду как его разобрать нельзя, но если постараться, то можно.
- Снимаем защитную резинку
- Разбираем его
- Чистим контакты
- Собираем (стык паяльником прихватываем)
- Ставим на место
Совет: На датчик приходит провод (плюс) когда вы его отключите от датчика, обязательно намотайте на него изоленты и прилепите провод к кузову. Если он заскочет в отверстие (особенно в стойках боковых дверей) будет беда!  post
Надеюсь инфа будет полезной!  :-[
AlexDp
Забыл добавить, чтобы разобрать, выковыриваем вот эти зажимы.
Датчик не исправен если:
- не загорается свет на дверях и в салоне
- машина сама закрывается, если не вставить ключ в замок зажигания.
