Автор Тема: Генератор не выдает нужной мощности.+диод в цепь.  (Прочитано 113458 раз)
Angry1
Я вот точно не знаю можно ли на наших машинах на заведенном двигателе клемму с аккумулятора снимать(соклубники поправьте), но если можно, померять напряжение при снятой клемме . Может дело в аккумуляторе. ???
Акум новый
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
На любой машине с мозгами,этого делать не стоит  ;)
Sandro
    • LC 200 2016
Езжайте в контору в которой покупали и при них делайте замеры.
Angry1
Только что разговаривал со специалистом по генераторам. Подсказал, что нужно мне почистить заслонку. Сказал, что обороты у меня маленькие. Завтра займусь.
Angry1
Только вчера там был, они все мерили досконально, я рядом стоял.
Sandro
    • LC 200 2016
Значит какой-то из приборов врет.
Angry1
Я думаю в конторе которая профессионально занимается ремонтом и продажей генераторов, которая имеет несколько филиалов по Москве, будут точные приборы.
kranium
Если коротко то генератор на холостом ходу под нагрузкой (свет, печка) выдает 12.6в и ниже, на 1500об всё нормально, без нагрузки всё нормально. И если это дело не в генераторе, тогда в чем?
Вы на холостых конкретные обороты укажите, у себя когда измерял была просадка на хх 750-800 всего лишь до 13.8 v,  а вот на скорости на тормозе при 500 об напряжение уже падало ниже 12v.....
У меня 550-650 оборотов на холостом. Примерно так.
Ну да это маловато для ХХ...
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
А как мерили, на стенд ставили?
Angry1
Я лично не видел, но они сказали что на стенде у них все нормально работает, и даже под нагрузкой.
