Автор Тема: Дизель звон снизу ???  (Прочитано 2361 раз)
zykovsergei
« : 29 11 2016, 08:04:37 »
Всем Привет Ребят у меня дизель 2013 г.в. куплен в 14 пробег 70 000 км . Вчера ставил машину в гараж и заметил что при включении в D появился слегка заметный звон ( больше похож на металический . как будто глушак об чето трется ) при этом обороты мин (климат выключен ) при включении климата т.е при повышение об .двиг -этот звук пропадает. Что это может быть ??? Да машина полностью прогрета т.е после поездки . С уважением Сергей
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Дизель звон снизу ???
« Ответ #1 : 29 11 2016, 08:35:21 »
На эстакаду (подъемник) не пробовал заехать и послушать?
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #2 : 29 11 2016, 09:54:50 »
Ищи на пассажирской стороне перегородки моторного отсека, снизу.
ВадимТойотавод
« Ответ #3 : 29 11 2016, 15:17:55 »
И что там должно быть?
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #4 : 29 11 2016, 15:39:47 »
Точно сказать не могу. У меня был такой звук именно в переходном режиме под нагрузкой / без нагрузки,  например при переключении с P на R или D. Мастер в сервисе что-то делал именно там и звук ушел. Ближе посмотреть не мог, т.к. на ремзону не пустили, смотрел через стекло издалека.
Jasen
« Ответ #5 : 29 11 2016, 17:49:51 »
Как вариант- посмотреть теплозащитный экран над банкой глушителя. У меня отвалилось его крепление и он лег на глушак. Звук был при переводе в drive. Подложить шайбу и закрепить- дело нескольких минут.
zykovsergei
« Ответ #6 : 29 11 2016, 20:01:17 »
Добрый вечер Нашел причину !!!! Попал камень где крепление глушака . Приехал к офицалам .загнали .послушали . решили снять глушитель . сняли посередине где два патрубка участок начали трести мальнький камушек упал .Они думали как он туда попал.пока один паренек не подошел и сказал .что уже было такое на другой 200 ке .тоже глушак разбирали . там камень и попал в место крепления как и в моем случии. Вот такие дела Форумчане имейте ввиду. С уважением Сергей
45RUS
« Ответ #7 : 30 11 2016, 03:33:14 »
Нашел причину !!!!
Все началось с подъемника....
