Автор Тема: Белый дым на 5VZ  (Прочитано 2870 раз)
PROTECTOR
    • TLC 90 5VZ-FE, араб, па
Белый дым на 5VZ
« : 02 12 2016, 11:46:59 »
шел белый дымок, все говорили забей- пар, но тосол уходит и дымок уже- дым коромыслом, бум надеяться прокладка, главный вопрос: бошки могли потрескаться, надо их опрессовывать или проверить плоскость и обратно пхать?
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
Re: Белый дым на 5VZ
« Ответ #1 : 06 12 2016, 15:58:10 »
Желательно опрессовать.
так же проверить плоскость прилегания впусного паука. А для начала проверь целосность прокладки подогрева блока дроссельной заслонки.
Mishjak
    • LC95 5VZ `97г.
« Ответ #2 : 06 12 2016, 18:43:14 »
Не факт что головки блока или прокладки. есть ещё  :-* косяков с белым дымом коромыслом. Проверь, не бурлит-ли из радиатора воздух.(не всегда, но часто бывает). и свечки повыкручивай, они должны быть рыжими, а в том горшке где антифриз попадает в камеру сгорания свечка будет чистая и белая. а если все будут белыми то во впускном пауке дело или в прокладке подогрева блока дроссельной заслонки как сказал vic_363, да и при пробое прокладки/головки блока мотор может "троить" (хотя тоже не всегда).
я-бы не стал сразу кидаться головы сковыривать. хлопотно это.
ну а если уж сковыривать - то и опрессовывать,и шлифовать (возможно), и клапана притирать, и колпачки маслосъёмные менять, и клапана регулировать
:'( всё надо будет делать...
может даже другое двигло дешевле выйдет
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #3 : 06 12 2016, 19:21:53 »
Добро пожаловать icon_friends
Блок шлифовать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Шлифануть головки и блок и будет тебе счастье!!!
Практика — критерий истины.
sergio L
« Ответ #4 : 06 12 2016, 19:25:18 »
Вот
PROTECTOR
« Ответ #5 : 08 12 2016, 22:56:59 »
Блок то зачем шлифовать?
sergio L
« Ответ #6 : 11 12 2016, 23:01:06 »
Можешь не шлифовать, я не шлифовал блок, в итоге раз пять снимал бошки, все по одной причине, ПРОКЛАДКА. Плоскость должна быть, ты уверен что тебе только ремонт гбц поможет? Шлифуй блок, проверено на себе
