Автор Тема: Очень жёсткая подвеска (kdss)  (Прочитано 48203 раз)
sash@
Привет всем.
Помогите (спасите)!
Купил б/у машину бензин 2008 года.
Крайне жёсткая подвеска - как на Х5 4.8 на 20' колёсах. И спереди и сзади.
Поменял передние аммортизаторы - ноль эффекта.
Пружины заводские.
У дилеров прокачал kdss - ноль эффекта.
Купил новый блок клапанов kdss и поменял жидкость kdss - ноль эффекта.
Ощущение такое, что гидроцилиндр kdss вообще блокировал ходы подвески. Но при прокачке системы цилиндры kdss проверяли на наличие ходов вверх/вниз....
Получается что система находится в постоянном состоянии противодействия крену.
Остаётся менять гидроцилиндры, но пока не вижу в этом смысла.
Дилеров замучил - разводят руками...
Ros
Re: Очень жёсткая подвеска (kdss)
« Ответ #1 : 04 12 2016, 18:21:01 »
Только замена пружин. Ну и резина помягче чуть улучшит ситуацию.
sash@
« Ответ #2 : 04 12 2016, 18:28:52 »
Не-не-не
Подвеска вообще не работает. Колёса мягче некуда 17' зимние
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
« Ответ #3 : 04 12 2016, 23:55:13 »
sash@,
Как вариант - слышал что цилиндр кдсс клинит.
И у вас все к цилиндрам  идёт.
Ros
« Ответ #4 : 05 12 2016, 07:11:51 »
При чем здесь КДСС. Если шины мягкие, то причина только в пружинах.
sash@
« Ответ #5 : 05 12 2016, 09:32:38 »
Да при том, что гидроцилиндр kdss ограничивает ход стабилизатора и , соответственно, подвески.
Если бы он этого не делал, в нём бы небыло смысла и он бы кренам не противодействовал.
https://youtube.com/v/WKlZBSDr5jc
Ros
« Ответ #6 : 05 12 2016, 14:09:55 »
)) Опять теоретик.
Lion
« Ответ #7 : 05 12 2016, 16:23:44 »
Абсолютно верно, совершенно не причём
ASER
  • Сергей
    • Prado 150
« Ответ #8 : 05 12 2016, 16:28:03 »
Что мешает вытащить предохранитель и отключить кдсс?
120 2TR
150 1KD люкс юбилейный
sash@
« Ответ #9 : 05 12 2016, 16:41:50 »
Мешает то, что его там нет - в отличие от Прадо и Жеикса
