Автор Тема: Тупит при разгоне 5vz-fe ??  (Прочитано 6649 раз)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« : 05 12 2016, 15:31:42 »
Господа подскажите столкнулся с такой проблеммой!!!Машину заправляю всегда на одной заправке и стараюсь поддерживать полный бак изредка пол бака,вчера так получилось что после длительной поездке в баке осталось около 20 литров.И сегодня с утра завёл машину с автозапуска как обычно мороз не большой минус 20.А она не хочет ехать тяги нет не разгоняеться и тупит пострашному!!!Даже постреливала в выхлоп,короче доехал до заправки залил полный бак выехал с запрвки и машинка снова резвая и бежит как надо!!!Вопрос что это может быть????Спасибо.
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
Re: Тупит при разгоне 5vz-fe ??
« Ответ #1 : 05 12 2016, 16:40:19 »
Водичка возможно в баке пошла в бензопровод и далее по пути в двс
« Ответ #2 : 05 12 2016, 18:12:58 »
+1 в фильтре осела. Возможно, бензин на заправке не был мерзлый, оттаяло, а может через обратку бак согрелся.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #3 : 05 12 2016, 18:17:18 »
Рано я обрадовался не много покатавшись та же проблемма педаль в пол а она не едет или очень медленно начинает разгон(((((
« Ответ #4 : 05 12 2016, 18:18:29 »
А работает ровно? Не подтраивает? Нет такого, что холодная едет, а по мере прогрева перестает?
longcamel
« Ответ #5 : 05 12 2016, 20:50:48 »
причин много. Если тупость мотора зависит от уровня в баке- может быть забита сеточка топливозаборника.
Может плохо пропускать топливный фильтр.
Один раз заводили машину, которая заводилась и через несколько секунд глохла. и чем дольше стояла в теплом помещении, тем дольше она работала. А когда в глушителе начало булькать, я перестал копаться в моторе, а просто подождал пока лед в глушителе растает,  и даст дышать мотору.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #6 : 05 12 2016, 22:16:06 »
Ещё господа комрады!!А если "гена" умер он может как то на это влиять???
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #7 : 05 12 2016, 22:19:48 »
Если машина постояла несколько минут но не остыла завести удаёться с горем пополам!Заметмл ещё стрелка тазометра немного поавает вверх и низ((((.
Зато холодная сразу(((Но сейчас замерял как гена заряжает беда газ даёшь 11-12 в.Жто безо всего только мотор работает и гена горячий аж пипец???(
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #8 : 05 12 2016, 23:57:44 »
Если на холостых работает, а на газ дергается, топливный фильтр, бензанасос, давление не хватает двс(начни с фильтра, если дааавно не менял).а генератор смотри, просто может так совпало, все до кучи. Сначало проверь клеммы на АКБ и генераторе, если не помогло, тогда к электрику гену вези.
Практика — критерий истины.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #9 : 06 12 2016, 00:06:09 »
Гену завтра заменю благо есть в нз,а фильтр топливный менял год назад.Вопрос а тонкой очистки есть фильтр топливный или только тот что снизу???
