Автор Тема: Моторное масло Total Rubia Tir 9900 FE 5w30  (Прочитано 155907 раз)
Nordmen
  • TLС 200 4,5 TD
Re: Моторное масло Total Rubia Tir 9900 FE 5w30
« Ответ #190 : 15 06 2017, 20:38:24 »
По теме.
Проехал 500 км масло не потемнело.
Давление на 1 деление меньше на холодный двигатель, может из-за температуры окружающей среды, на прогретом все ок.
Двигатель работает вроде тише.
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #191 : 15 06 2017, 21:32:31 »
У меня NORD тоже угорал на 200-ом, докупал 1 литр, но я держу метку масла всегда ближе к максимальной отсечке щупа на холодную...
На каких пробегах после замены начинал угорать (НОРД)?
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #192 : 16 06 2017, 03:40:27 »
Уже точно не помню, но вроде бы после 3 т.км., я больше 5-ти т.к.м масло не катаю...
45RUS
« Ответ #193 : 16 06 2017, 03:42:36 »
Ты обиделся за то что на твоем прадике угара больше нет?! Так тут наверняка радоваться надо. ИМХО  конечно.
Хотел тебя послать на русские ТРИ буквы, но поступил по другому.... Ты троль на форуме зачетный....
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #194 : 16 06 2017, 04:46:37 »
УТОЧНЯЮ:
Тебе задан был конкретный  вопрос по поводу масла, но ты вместо ответа начал троллить свой же пост, потом обиделся сам на себя и решил за это послать самого себя на три буквы, но потом сам себе сделал комплимент и утух.
Если  тебе что не понятно и где то опять попутал-пересмотри переписку на 18 ой странице и когда перестанешь тупить и  тролить- ответь на вопрос.
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
45RUS
« Ответ #195 : 16 06 2017, 10:25:18 »
Сегодня делал ТО-50 на Прадо 150, на масле проехал около 5 т.к.м., слилось очень черное... Но ДВС должен быть внутри чистым, т.к. новое масло залил, дали поработать ДВС, заглушили, проверили уровень по щупу, на щупе масло есть, но его вообще не видно...
Mihael
    • Lexus lx500d
« Ответ #196 : 16 06 2017, 10:55:27 »
Значит хорошо слили, первую неделю тоже еле рассматревал на щупе, на второй неделе оттенок поменялся, потом по трассе 120км прокатился и еще темнее стало. Вот сейчас понимаю что масло после 3-х недель эксплуатации такого цвета, как при выезде от дилера после замены, нихера они до конца не сливают.
Помощь психолога-это, конечно, хорошо! Но просто поорать матом - гораздо дешевле...
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #197 : 16 06 2017, 10:59:52 »
Так это давно всем известно!
45RUS
« Ответ #198 : 16 06 2017, 12:06:19 »
Мужики, я написал про Прадо 150, у него сливное отверстие находится на самом дне поддона, в отличие от 200-го, действительно, у 200-го с поддона не все сливается отработанное масло, т.к. отверстие чуть выше дна поддона...
Mihael
    • Lexus lx500d
« Ответ #199 : 16 06 2017, 13:06:57 »
Да сейчас даже у специализированного дяди "Васи" есть насос для откачки, в край приспособление, дал на пачку сигарет и подождет до полного слива и выкачает как надо.
