Автор Тема: Продам оригинальный фаркоп TOYOTA № PZ408-72553-00  (Прочитано 4728 раз)
kapitalist
неужели никому не нужен оригинальный фаркоп по такой смешной цене?  ???
A.LEX
    • TLC200
А при установке этого фаркопа бампер резать надо или нет?
Rinat59
  • Урал
Насколько мне память не изменяет надо резать.
Хотя может ошибаюсь.
Задний бампер точно снимать надо.
kapitalist
Приветствую. По разному люди делают. Можно чуток подрезать, там немного, буквально 2см от края проем сделать. Внешне этого не видно будет в любых вариантах, когда фаркоп стоит и когда форкап снят, то что бампер был подрезан видно будет тока снизу, например с ямы. Можете посмотреть фото моего авто, ниче не заметите )
Еще как вариант, некоторые просто не прикручивают нижние саморезы крепления бампера и после установки нижний край чуток изогнут/отходит от мест крепления как раз чтобы хватило места под фаркоп.  sdfdsf
Бампер при установке все верно, необходимо снять. Но там делов на пять минут, ничего сложного нет. Сделают в любом сервисе. Да даже сами снимите точно без проблем ))) инструкций в инете полно, где все крепления расположены  icon_friends
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Если на первом фото весь комплект, то не хватает трех важных элементов, которые, по всей видимости, остались в раме.
Втулки, горизонтальная закладная пластина и 2 болта в нее.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=165629.0
С уважением, Игорь. ;)
kapitalist
Что за закладная пластина и ее предназначение?
Втулки возможно и остались в раме, но когда снимали у знакомого такой же фаркоп с LX570-го, то в комплекте было то же самое, ни втулок ни какой то еще закладной пластины не было, тока тоже самое что на фото, ток у него еще розетка была родная с проводкой. В итоге таким комплектом фаркоп был продан и поставлен на другой 570 Вологодский без проблем...  :)
Ga®is™
в нее вворачиваются 2 вертикальных болта. Крепление.
Втулка делает крепление к раме жестким. Без них фаркоп будет иметь "степень свободы" от рамы, даже будучи затянутым, т.к. рама полая.
solman96
    • TLC 200
Пластина вроде то есть на фото, а втулок не видно. Достаются с проблемой они, вот и остались в раме. Без них, не вариант. Или надо их заказывать токарю. За флакон!!
kapitalist
Ну на флакон токарю скину ))))) хотя ценник то и так смешной )))
Всех с праздником!!!!!  icon_hallo
