Автор Тема: Просадка оборотов при торможении  (Прочитано 1520 раз)
ne pridumal
Последнее время стал замечать, что при довольно интенсивном торможении, в момент полной остановки, резко просаживаются обороты. машину потряхивает, но потом все восстанавливается. Бывает редко не восстанавливаются, держатся чуть меньше 500.
Интересно, что если поставить машину на ручник (машина на D) и отпустить тормоз. обороты тут же восстанавливаются, стоит нажать сразу идет просадка. В какую сторону копать, может вакуумник?
Stepan
Re: Просадка оборотов при торможении
« Ответ #1 : 19 12 2016, 17:02:15 »
А есть вакуумник! На 4 литровых его нет.
UKa
« Ответ #2 : 19 12 2016, 18:20:25 »
У меня 4-х литровый с вакуумником, простая схема, только АВС. Просадка оборотов, вполне может быть из-за потери герметичности вакуумного усилителя тормозов.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #3 : 22 12 2016, 18:56:01 »
Генератор
ne pridumal
« Ответ #4 : 23 12 2016, 04:31:04 »
На улице -30, потеплеет начну искать.
