Автор Тема: вопрос по термостату на 3rz-fe  (Прочитано 13773 раз)
serijjeep
    • prado120, 1grfe(был95й 3rz
Re: вопрос по термостату на 3rz-fe
« Ответ #10 : 26 12 2016, 08:47:04 »
 Короче!потрогайте ктонибудь свой патрубок!(звучит смешно ;D)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #11 : 26 12 2016, 17:51:41 »
Правда,смешно.Печка греет,и что еще нужно.Да пусть этот патрубок,хоть какой будет.В авто тепло.И этим все сказано.Вот у мну проблема,поставил ГБО,и в авто ,ну очень не жарко.Даже прохладно,я бы сказал.
serijjeep
« Ответ #12 : 26 12 2016, 18:03:34 »
У меня тоже гбо,но печки греют норм.но проблема пока прогреется до рабочей температуры-на газу тупит и дергается.так что косьвенно тоже зависит от скорости прогрева тосола.думаю если откроется второй контур то еще хуже будет.
« Ответ #13 : 26 12 2016, 18:13:23 »
тройники небось в параллель к печке приделали? Я переделывал обогрев редуктора. Сделал последовательно с дроссельной заслонкой, тепло вернулось.
セルゲイ MiTriсH
  • ...Победа принадлежит самым стойким...
    • TLC 120 , 1 GR , R 2
« Ответ #14 : 26 12 2016, 18:16:52 »
Не знаю про патрубки, но при исправном термостате радиатор прогревается равномерно, а если при -2 после 10 минут радикально разная температура радиатора ( горячий верх и холодный низ ), то термостат на выброс.
Есть ещё одно из наблюдений- всё прогревается в срок и нормально, но при движении стрелка температуры двигателя заметно движется вниз, тоже термостат приказал долго жить!
Это как версия.
Что касаемо ГБО, то прогрев обязателен для корректной работы оборудования!
Поднимайся снова и снова, пока львами не станут агнцы !!!
セルゲイ MiTriсH
« Ответ #15 : 26 12 2016, 18:18:15 »
Да, да ... установщики этим нарушают работу. Согласен!
serijjeep
« Ответ #16 : 26 12 2016, 18:57:36 »
Я просто думаю мож подождать до весны,а то при новом термостате еще хуже будет прогреваться?хотя не вредно ли ездить с неисправным термостатом?
« Ответ #17 : 26 12 2016, 19:51:43 »
Да свари его с градусником)) Там делов то на пузырек))
Pradovod kz 10
« Ответ #18 : 27 12 2016, 14:57:35 »
И что,Анатолий,заставить установшиков ГБО переделать,обогрев редуктора,пока на гарантии.Обидно,порезали на...все шланги печи.И как в паралель,дроселя?Тепла хватит,согреть редуктор?
serijjeep
« Ответ #19 : 27 12 2016, 16:27:36 »
И мне интересно.у мну тоже врезано в печку:-(
