Автор Тема: вопрос по термостату на 3rz-fe  (Прочитано 13771 раз)
Re: вопрос по термостату на 3rz-fe
« Ответ #20 : 27 12 2016, 18:44:10 »
И что,Анатолий,заставить установшиков ГБО переделать,обогрев редуктора,пока на гарантии.Обидно,порезали на...все шланги печи.И как в паралель,дроселя?Тепла хватит,согреть редуктор?
Блин, не в параллель, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с дросселем. Сначала в дроссель, потом в редуктор, потом обратно в контур. Тепла там руки пожжёшь, через глаза хватит. Только помудохацца со штуцерами, а вот этого установщики и не любят! А шланги назад хомутами посоединяешь через трубки. Только откажут они тебе в гарантийной переделке. Типо, так производитель постановил делать, или газ, или печка))
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #21 : 28 12 2016, 04:27:06 »
Спасибо.Все понятно.
セルゲイ MiTriсH
  • ...Победа принадлежит самым стойким...
    • TLC 120 , 1 GR , R 2
« Ответ #22 : 28 12 2016, 14:58:11 »
Можно обсудить с установщиками эту тему, дабы гарантии не лишиться.
Им так удобно, так комплектуют ГБО, зачем изобретать велосипед?!
Поднимайся снова и снова, пока львами не станут агнцы !!!
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #23 : 28 12 2016, 18:04:33 »
Анатолий прав, только сидел как партизан молчал, куда зацепил, думал тоже на дроссель, но постеснялся тонких шлангов
Прадовод, езжай к ним скажи как  icon_friends есть, пусть знают наших!
У меня печка пальцы жгет,а иногда вялая, не давит.
Хотел уже помпу снова вернуть, а тут Анатолий подсказал, да и думаю еще про теплообменник, он как раз от помпы запитан, может в него попробую воткнуть.
Практика — критерий истины.
Pradovod kz 10
« Ответ #24 : 28 12 2016, 18:31:40 »
Серег,поеду конеш,ток после обмена баками.Стыдно,сани рыбацкие не влезают.Пока картонку вставил перед радиатором.Вроде теплее.
Pradovod kz 10
« Ответ #25 : 28 12 2016, 18:38:00 »
Может у мну термостат,работает не коректно.А я на печь грешу.
« Ответ #26 : 28 12 2016, 18:39:06 »
Выкинь картонку, глазом не успеешь моргнуть, как закипишь! Это самообман, не более того! И термостат спалишь!
Уж проще не меняя место врезки, переиначить подключение к печке из параллельного, в последовательное, т.е. сначала в печку, потом в редуктор, потом в контур, тут изменения минимальны, за 10 минут сделаешь. Люди на других машинах так делали, работает, хватает обогрева для редуктора.
Pradovod kz 10
« Ответ #27 : 28 12 2016, 19:12:56 »
Картонка эт не хорошо.Сам понимаю.Чуть нагрузка и перегрев.Уже так было на предыдущей машинке.Убрать срочно.
Pradovod kz 10
« Ответ #28 : 28 12 2016, 19:18:41 »
У меня стоит подача на редуктор с подачи печки,а обратка редуктора на обратку печи.Как надо сделать?
« Ответ #29 : 28 12 2016, 19:24:14 »
Подача только на печку (восстанови патрубок). Патрубок с выхода печки уже разрезан,- один конец к редуктору, а с выхода редуктора на другой конец патрубка,-Всё, грейся и катайся))
