Автор Тема: Поставил маслоотделитель  (Прочитано 125084 раз)
nicknicksos
  • Движение это Жизнь
    • Белый сын ЯпоПап
Re: Поставил маслоотделитель
« Ответ #180 : 25 02 2017, 15:13:33 »
Полковник Fenix разрешите доложить ,  пока генерал Tay отдыхает.
08.02.17 поставил данную хрень ,средняя скорость 20 км по комп. пробежал км 200 с ней
в нижней части пластикового шланга собралось ..приблызно 0.5 мл черной жижи (меньше мм) по диаметру шланга
пробег 33тыс
забыл когда видел стольник на спидометре ....город ...епть
будем посмотреть
С уважением
Николай   Астрахань
nicknicksos
    • Белый сын ЯпоПап
« Ответ #181 : 12 03 2017, 19:41:33 »
мужики а у Австралийца  на Тьюбе он подключен наоборот выхлоп из крышки идет на верхний шланг
поправьте ..если не прав.
С уважением
Николай   Астрахань
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #182 : 13 03 2017, 18:27:22 »
Из крышки в верхний шланг, разве наоборот надо?
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #183 : 13 03 2017, 20:53:50 »
Парни, вы сейчас говорите о разных маслоотделителях.Подключение и  принцип действия у них, тоже отличается. Поэтому и  у австралопитека и у наших клубней(с хундевским) все верно подключено. icon_friends
chupetz
    • J150 3,0
« Ответ #184 : 14 03 2017, 01:50:10 »
С верхнего на впуск, а банку любую можно взять, я использовал от краски для волос
вот что я соорудил. но поставить пока не получилось. крутил её туда-сюда но всё не то. не нравится как она располагается там
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #185 : 14 03 2017, 07:17:49 »
Вот это катетер!)
Pashanya
    • Prado 150, 3.0, Рестаил
« Ответ #186 : 14 03 2017, 15:53:57 »
Какие шланги нужны для подключения - масло стойкие? И от чего подходят?
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #187 : 14 03 2017, 15:54:38 »
от тазов.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #188 : 14 03 2017, 16:14:08 »
Сегодня обнаружил, когда сход-развал делал, масло по всему днищу. Надавило литр из-под клапанной крышки. Когда надавило - ХЗ, но точно не сегодня, ибо подтёки по большей части засохшие... Долил, вот теперича думаю.
Поскольку стоит у меня модный отделитель с фильтром, а не прихватило ли этот фильтр, когда неделю назад до -35 дошло, а я с утра заводил машину, ночевавшую на улице? И из-за этого ВКГ не выпускала газы?
Такая вот фигня. Надо добавить, что 7 тыщ назад была капиталка, может, маслоотделитель тут и ни при чём, тем более, я не первый, у кого он есть, но сразу на него подумал. Опять оставил на улице, завтра перед запуском раскручу его, проверю наличие льда.
ЗИМОЙ В МОРОЗ ОЧЕНЬ ОПАСНО! На мерсовских cdi дизелях в трубке сапуна стоит электроподогрев,даже на просто без маслоотделителя.
На елабужских фиатах дукато была проблема перемерзания штатного сапуна в сильные морозы(даже штатного)-вышли рекомендации по изменению подключения шлангов.Были случаи выдавливания всего масла через сальники в сильный мороз(представляете,если где-то на трассе,да в мороз).Ладно если есть на приборке контроль уровня,успеешь заглушить.
А так полезная штука,особенно если егр не отключен,меньше каки будет.Хотя в клапанной крышке обычно какой-никакой маслоотделитель стоит штатно.
semisotiyttt
« Ответ #189 : 14 03 2017, 16:42:43 »
подпишусь
