Автор Тема: Поставил маслоотделитель  (Прочитано 125060 раз)
SERGOS
Re: Поставил маслоотделитель
« Ответ #230 : 26 05 2017, 12:50:29 »
слил масло+кака (серая такая) после 5000 км, слилось где-то 50гр
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
chupetz
    • J150 3,0
« Ответ #231 : 05 07 2017, 02:15:49 »
проехав около тысячи км проверил сколько собралось.
итог: около 20-ти грам масла. воды не было - погода теплая
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
« Ответ #232 : 06 07 2017, 11:30:58 »
При этом в парубке на выходе из маслоотделителя стенки в масле (маслянистые).
в маслоотделителе должна быть решеточка или лабиринтовый тип ,
(имхо можно металлическую мочалку использовать для абсорбации масла)
тогда масляные пары проходя через них конденсируются и на выходе
в принципе масляных капель не должно быть , судя по картинке у вас:
просто колба с 2 трубками или я ошибаюсь?
LC-200 Lux 4.5 A/T 2012
ex SUV: Prado-150 Standart 2.7L A/T 2011 # RAV-4 2.4L A/T 2009 # Challenger (Pajero-Sport) 2.8L TDI 4M40 A/T 1997 (+6 пузотёрок)
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #233 : 06 07 2017, 21:53:57 »
Не, это емкость для сбора, которая пришпандорена к хёндаевскому маслоотделителю.
Упремся-разберемся
Fenix
« Ответ #234 : 08 07 2017, 10:05:59 »
Недавно менял масло.Заодно слил конденсат с маслоотделителя.Пробег мотора 24тыщи.Масло пробежало 7000км.Слилось в колпачек с пластиковой бутылки.Он был практически полный.масло было темное,эмульсии не наблюдал.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #235 : 08 07 2017, 10:17:03 »
А не снимал большой резиновый патрубок с впускного коллектора? Там сухо?
agutsu
  • Обожаю наши дороги! Сел и поскакал...
    • Toyota LC 150 3,0 дизель
« Ответ #236 : 08 07 2017, 10:54:49 »
Здравствуйте товарищи!
Подскажите на 120 1кд ставил кто маслоуловитель?
Manowar
    • TLC Prado 3.0
« Ответ #237 : 08 07 2017, 10:58:55 »
Интересная тема!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #238 : 08 07 2017, 11:22:31 »
Принцип везде один и тот же.
Fenix
« Ответ #239 : 08 07 2017, 18:49:48 »
я бы точнее сказал ,мотор один и тоже.
