Автор Тема: Поставил маслоотделитель  (Прочитано 125068 раз)
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
Re: Поставил маслоотделитель
« Ответ #60 : 22 01 2017, 13:21:29 »
У епрст! Спс ,парни.Теперь все стало ясно понятно. Думал ,что больше всяких шлангов в нем участвует.Осталось выбрать модель самого шмудака.
Еще раз спс,плюсанул.))
SAMOSA
« Ответ #61 : 22 01 2017, 14:18:04 »
Вдогонку,раз пошла такая пьянка.А в кишках этой хрени есть сменные элементы или поставил-забыл?
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
« Ответ #62 : 22 01 2017, 14:24:19 »
Сливать надо, если баночку приляпоть
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #63 : 22 01 2017, 17:53:57 »
У Провент 200, который на видео, есть фильтр. Правда, он довольно дорогой, почти 3000. У остальных нет, надо чем-то забивать, просто пустую банку не надо ставить...
Для слива отсепарированного масла шланг выведен вниз к колесу.
SERGOS
« Ответ #64 : 22 01 2017, 18:32:50 »
Внизу на фото не видно шланг идет на слив, внутри стоит резиновая мембрана (в тырнете есть фото разобранного), работает по принципу циклона. Никаких фильтров не надо, там все работает засчет мембраны и отстойника с отверстиями, где масло скапливается и стекает вниз
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #65 : 22 01 2017, 18:32:57 »
Sergos—а ты уверен в правильности подсоединения маслопомойки? На твоем фото нужно шланги входа  и выхода на маслоотделителе  переставить. Не??
SERGOS
« Ответ #66 : 22 01 2017, 18:33:51 »
все верно установлено, снизу вверх должен идти поток воздуха
SAMOSA
« Ответ #67 : 22 01 2017, 18:38:59 »
SERGOS, Это от хундая фильтр? В смысле сам шмудак?
SERGOS
« Ответ #68 : 22 01 2017, 18:42:20 »
вот в разборе и да он с хундая номер выше писали
SERGOS
« Ответ #69 : 22 01 2017, 18:43:35 »
вертикально трубка это вход и слева выход на турбину
