Автор Тема: Какой радиатор выбрать?  (Прочитано 8694 раз)
Stolir
Re: Какой радиатор выбрать?
« Ответ #10 : 08 04 2017, 20:36:07 »
Приобрел радиатор в ЕКЗИСТЕ неделю назад. Производство Дании. Установил сегодня. Вот только штуцера входа и выхода жидкости АКПП от старого радиатора не подошли. На старом радиаторе штуцера вкручивались в основание, а на новом надо их накручивать. Придется вытачивать сыну на заводе. Думаю, что это мелочи, но на всякий случай, кто будет покупать радиатор, знали.
PROTECTOR
    • TLC 90 5VZ-FE, араб, па
« Ответ #11 : 09 04 2017, 07:47:29 »
вопрос-подсказка,может кто в теме:  когда на газели ставят японские двигатели, радиатор старый остаётся?
RimsV
  • TLC-95, 1997, 5VZ-FE, 3.4, авт, LSD, ABS, Араб VX.
« Ответ #12 : 14 04 2017, 11:01:33 »
Я уже не один раз убедился в надежности алюминиевых радиаторов.
Крайний ставил жене на Ками ... ходит уже 3й год без вопросов.
Вот и себе не так давно поставил.
Но есть пара НО:
1. он шире штатного
2. он чуть больше штатного по высоте
Итог: штатная защита на место не встает. Ежу пока без нее. Буду колхозить новую защиту.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #13 : 05 04 2021, 12:07:23 »
Всем привет! По неосторожности пробил радиатор((. Так вот стою перед выбором какой радиатор поставить. Оригинал точно не потяну.
Не останавливайся на достигнутом!
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #14 : 05 04 2021, 13:27:53 »
Я поставил себе SAT.Подошёл один в один как родной.За три года без замечаний.
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #15 : 05 04 2021, 14:34:10 »
Я поставил себе Nissens и родную новую пробку на него. Пол года назад примерно. Пока что все хорошо.
Вроде за Nissens говорят, что качество хорошее, хотя сделан тоже в Китае.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #16 : 05 04 2021, 15:41:25 »
Говорят мол SAT плохо охлаждает АКПП. Или враки? А можно точную модель?
Becar
« Ответ #17 : 05 04 2021, 16:40:01 »
По конструкции SAT ни чем не отличается от оригинала,поэтому и в эксплуатации ничем не отличаются от родных.Ничего и нигде не греется!
Becar
« Ответ #18 : 05 04 2021, 16:41:33 »
При подборе надо учитывать тип двигателя и тип АКПП.
Becar
« Ответ #19 : 05 04 2021, 16:52:52 »
На бензинках с АКПП стоят такие: Производитель: SAT
Номер: TY0008-J95
По дизелям надо уточнять.
