Автор Тема: Какой радиатор выбрать?  (Прочитано 8690 раз)
schapito
« : 31 12 2016, 03:47:00 »
Появилась трещина в верхней крышке радиатора, посоветуйте какой радиатор выбрать контрактный или слышал про радиаторы Тайвань?
Prado 95 1KZ-TE
ASRock
    • TLC Prado 95 1KZ-TE
Re: Какой радиатор выбрать?
« Ответ #1 : 31 12 2016, 10:23:18 »
Купил Термал, меньше 4 тыс, за бу у нас просили 10 "Оригинал" говорят, (а может и сат на самом деле)
а может он внутри не совсем чистый и грется будет. Так что новый есть новый.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #2 : 31 12 2016, 15:38:15 »
радиаторы панда неплохие из бюджетных получше сата однозначно
« Ответ #3 : 31 12 2016, 21:07:46 »
sat -1.5 года
термал не пробывал
ava 4 года, потом сломал в лесу, поставил сат на ровно месте бежать начал, счас опять ava поставил, сезон в говнолине выдержал и мойку
schapito
« Ответ #4 : 01 01 2017, 18:05:24 »
А что по поводу BEHR-HELLA можно скачать?
Prado 95 1KZ-TE
Pegas
    • Prado95 5VZ
« Ответ #5 : 02 01 2017, 11:09:42 »
31 вечером обнаружил течь в радиаторе.Стоит сат 3 года.Вот подлюка под самый НГ
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #6 : 08 01 2017, 22:47:50 »
Nissens отходил пол года и потек на стыке верхней банки и корпуса, заказал БУ оригинал
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
schapito
« Ответ #7 : 31 01 2017, 16:05:40 »
А что если заменить верхний бачек радиатора, есть у кого нить опыт в этом?
Prado 95 1KZ-TE
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #8 : 31 01 2017, 17:36:06 »
Брал в Находке тачку по дароге потек нижний бачек,дотянул до какой то заправки . Снял радиатор,развольцовал нижний бачок,потихоньку отделил,все обезжирил,и собрал . Предворително на пару часов стенул проволкой через брусочки верх и нижние бочки. Да конечно промазав красным герметиком что было. Сам удевлялся я доехал и 3 года ещо катался пока не продал.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #9 : 01 02 2017, 05:56:28 »
Я на Грации менял, заказывал оригинал, пришел черный, а не коричневый как был, заменил и 4 года я отъездил, 2 друг, потом машину из вида потерял. У нас в городе, в 1000 мелочей разные бачки продаются, но уже китайские. На прадика отдельно не идет бачок. Может изготовить из алюминия проще?
