Автор Тема: Замена задних колодок  (Прочитано 2293 раз)
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« : 02 01 2017, 04:09:21 »
Авто прадо 150-2,7-пробег 68т.км. Без пневмы,без кдсс и прочих наворотов.
Поменял задние колодки:
1. После поезки 20км проверил рукой диски - передние еле теплые,а задние горячие. Гляньте плиз у себя,это специфика прадика? На всех прежних авто грелись передние тормоза,а тут наоборот...
- поиск выдал несколько версий,но толку мало. Подвеска родная,без изменений высоты. Электронных систем стабилизации минимум на моей версии.Да и езжу аккуратно и система стабилизации только один раз срабатывала (на скользком повороте загорелась лампочка на приборке).Плюс форумчанин пробовал отключать эти системы и ездил без них - никакой разницы. Суппорта чищены и болты смазаны красной смазкой. Поршень от руки зажал внутрь т.е. не закис и не клинит. Тормозуха меняна и прокачена. У меня вакуумный усилитель тормозов как на жигулях т.е. никаких электронасосов на задний контур нет.
2.На диске с внутренней стороны ржавая кромка и из-за нее выработка на колодке. Это как то лечится или только диск менять? Новые колодки диск не смогут выровнять?
3.Резиновые втулки,в которые болты вставляются - как определить что менять пора? Болт свободно входит,но резинка очень мягкая,думаю, может с резьбовой части болта на гладкую часть сползать.
4.Домкрат под раму поставил,под задний дифференциал не рискнул,вдруг соскочит с круглой поверхности. Резиновая шайба - чтобы раму не коцать)
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
Re: Замена задних колодок
« Ответ #1 : 02 01 2017, 11:01:13 »
К дисков кроме замены есть еще операция проточки.
Сигнал к замене диска - если толщина рабочей части диска меньше положенной. Какая положена для этой машины - смотреть в документации, сервис-мануале или в книжке какой-нибудь.
Ржавая кромка - не повод для замены диска. Ее можно проточить. Проскольку в торможении эта часть толком не работает - то думаю можно даже самостоятельно это сделать, даже сняв диск с машины. Но вообще диски протачивают именно на своем месте на машине, специальным станочком. Для устранения края можно каким-нибудь дремелем подлезть. Но думаю что можно и просто забить.
Главное - что бы толщина диска была в пределах допустимого документацией.
Tank 500 3.0 V6 Premium
