Автор Тема: Загорелся chec VSC system что это значит?  (Прочитано 6686 раз)
Андрей-555
    • Тлк 200 бензин
Привет форумчане!!!!
У друга пробег 132 и загорелось после поездок по холмам то что написал плюс 4 ло, Джеки чан , проивобукс фото прикреплю.
Что это ?
да у него юбилейна бензин.
Всем спасибо.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Загорелся chec VSC system что это значит?
« Ответ #1 : 09 01 2017, 02:36:50 »
Это значит, что надо подключить диагностический компьютер и считать ошибки.
А потом уже думать что делать.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Андрей-555
    • Тлк 200 бензин
« Ответ #2 : 09 01 2017, 21:52:50 »
Я спросил может у кого то так было, а про диагностику в курсе.  Он возил ее к дилеру, они уроды ничего и на смогли сказать внятного. Типа так бывает  icon_crazy2, что за ошибка тоже на пояснили.
Похоже сбросили ошибку и все. А она опять выскочила.  Поэтому и вопрос такой.
Ros
« Ответ #3 : 09 01 2017, 21:57:01 »
С десяток разных ошибок выдает такую гирлянду. У меня, например, так высвечивал вышедший из строя лямбдазонд.
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #4 : 09 01 2017, 21:58:37 »
Ну наконец-то бензинки стали ломаться  8D
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #5 : 09 01 2017, 22:13:19 »
А на самом деле раздатка в каком положении? Пониженная или повышенная? Датчики АБС, может, почистить? Андрей 69, тут, в отличии от дизелей, движок менять не придется, думаю. И совершенно точно не капиталить.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #6 : 09 01 2017, 22:16:03 »
Ошибок много, копать можно в разные стороны.
Защита от угона тут
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #7 : 10 01 2017, 07:41:57 »
Зачем так человека сразу запугивать то?!
Пусть начнет хотя бы с замены коленвала...это ведь бензинка  rtfm  ;D ;D ;D
...после поездки по пересеченке может просто подняться взвесь в бензобаке и отсюда всякие ошибки лезть начнут, КДСС и просто трансмиссию проверить не мешало бы...
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Kaunt
  • Старшина
    • TLC 200
« Ответ #8 : 10 01 2017, 08:48:52 »
У меня за 7 лет на 200-ом такое несколько раз вылезало, иногда само пропадало- может просто глюк, иногда клемму скинешь, и все в порядке. Я думаю, если это никак не проявляется, то и паниковать не надо, подождать- или само пройдет или что то наружу вылезет.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #9 : 10 01 2017, 11:05:19 »
По факту, ошибки желательно считывать каждый раз, а не просто снимать клемму АКБ. Имея такую статистику по ошибкам, в дальнейшем можно упростить диагностику и ремонт, а иногда и предупредить поломку.
Защита от угона тут
