Автор Тема: помогите спасти прадик от пресса, ибо силы на исходе  (Прочитано 2322 раз)
PROTECTOR
    • TLC 90 5VZ-FE, араб, па
Была тема про "иногда на горячую не заводится" проблем такой обороты иногда под 2000 иногда норм ВНИМАНИЕ ПРИ ЗАВЫШЕНЫХ ОБОРОТАХ, ЕСЛИ ПЕРЕКЛЮЧИТСЯ С ДОП БАКА НА ОСНОВНОЙ МОГУТ ПРИЙТИ В НОРМУ,  ПЛАВАЮТ ОЧ РЕДКО либо нор  либо под 2000. Хрен с ним главная проблема она на горячую может не завестись раньше это была 1раз в 5-8 теперь сильно чаще, машину взял конце сент. По ошибке залил дизель, но слили до запу ка  . Раньше сыпались ошибки на дмрв и температуры воздуха 24 и 31  мес назад дергали бошки .жгут под ними был зеленый сказали на датчик детанации. После бошек проблема не ушла,  НО ошибки не сыпятся ош бок нет вообще. Ща что схватиться уже все руки опускают?
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Проверь этот датчик по книге, разберать ничего не надо, фишку сними с него
Практика — критерий истины.
PROTECTOR
Это температура пихла?
кстати чек на ходу никогда не горел. Ток в самодиагностике.
sergio L
ДМРВ смотри,как раз твои ошибки там прописаны,при обрыве,или замыкание цепи такое происходит.если коса зеленая,поменяй ее(я у себя с колхозил от правого руля)
описание для колхоза с ПР на ЛР -косу распустил,диагностический разьем,теперь с другой стороны,провода на форсунки взял со старой косы(так как они короткие) датчик коленвала и давления масла удлинил(экранированным проводом)
для начала проверь фишку на ДМРВ,провода чтоб целые были,а не на одном волоске.смотреть внимательно,желательно на прозвон.все просто.где то контакта нет
PROTECTOR
Сейчас ошибок совсем ни каких нет.
PROTECTOR
походу победа (оч тихо шепотом), дат тепературы на мОзги....
sergio L
как нашел?можешь шепотом ответить :)
PROTECTOR
 а кроме только жгуты оставались.
sergio L
так понял,что кроме датчика,еще и провода :)
PROTECTOR
мес назад бошки дергали, датчик детонации зеленый был, как исправили это перестали сыпаться ошибки по ДРМВ и температуре воздуха, а это падла если неисправна не выдает ошибку.
