Автор Тема: Посоветуйте по реанимации замёрзшего 200.  (Прочитано 10651 раз)
El_dor
  • Александр. Но если Саша, то лучше :)
Тащите грейте и будет вам счастье, нечему там кроме соляры.
Завтра обещают -8, по идее должно оттаять.
Я так понимаю что надо взять с собой топливный фильтр и пуско-зарядное устройство.
Томат, ты там пишешь про сетчатый фильтр в баке.
На 200 он тоже есть ?
Если да, то где "его искать", где греть ?
Улыбаться надо всегда. Одним искренне, другим назло.
El_dor
Томат, спасибо.
сейчас почитаю.
а машина то где находится?
Точно пока не знаю.
Где то в области юг, юго-восток, километров 50 от Москвы.
не в Подольске? а то тут один 200-ый торчит под окнами замороженный))))
Не, не в Подольске точно )))
Томат
El_dor, да он у всех присутствует, в твоем случае при такой температуре достаточно будет прогреть фильтр под капотом, 200ки вообще болеют этим.
При прогреве не спешите дайте паузу, а то многие первый раз всегда спешат, и сажают АКБ
Греть будете фильтр ключевое это обмотать тряпкой фильтр, именно она держит горячую влагу и греет его очень эффективно, без нее не получится.
El_dor
Греть будете фильтр ключевое это обмотать тряпкой фильтр, именно она держит горячую влагу и греет его очень эффективно, без нее не получиться.
Я понял.
Кипяток и тряпка обязательный атрибут.
Томат
Я понял.
Кипяток не обязательно, горячая вода из под крана вполне достаточно, но именно горячая.
Парафин растопит и пропускная способность восстановиться.
El_dor
Ясно.
El_dor
Может у 200 есть индивидуальные проблемные места где тоже топливо могло замёрзнуть ?
наил
Ясно.
Фильтр поменять - быстрее не 8)? (три винта открутить)
Я б коньяк с лимоном взял.
Томат
Индивидуальных проблемных мест нет.
В 200ке применяли раньше очень плотный фильтр в микронах, для лета или диз. топлива соответствующего по фильтруемости и температурному режиму, фильтр работал нормально, если нет то ТНВД не мог прокачать вязкое топливо, далее вроде фильтр стали устанавливать с меньшей плотностью по фильтрации, проблемы ушли на нет, но если парафин выпадает в осадок при низких температурах, то забивает даже сетчатый фильтр топливозаборника в баке.
