Автор Тема: Срочный вопрос: Взаимозаменяемость чулка моста на 5VZ л  (Прочитано 4265 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Не давно менял.Чулок моста.Не знаю с какого руля прислали.Главное ,что бы с моста с ЛСД и АБС .У меня встал как родной.
Отлично. Спасибо.
Вобщем купил вчера от правильнорульного, с абс и лсд ... посмотрим как встанет.
Заодно еще крышку гбц и оба бака куплю поменяю ... т.к. основной сопливит, а дополнительный вообще отключен и горловины не имеет.
лучше снять основной,поставить в место него гбо(установить на машину гбо)отремонтировать доп бак,то на то и выйдет,только кошелек в последующем будет улыбаться icon_friends
на ГБО точно нет. Не созрел так сказать я еще на него ...
А вот с баками похоже таже история что и с мостом.
Никто из продавцов не знает подойдет ли мне от праворульного - это раз. И в основном в продаже только основной. Дополнительного вообще найти не могу. Не говоря уже о всем к нему причитающемся...
Т.к. у меня посути только сам бак под машиной ... Т.е. даже под лючком бензобака, отверстие заглушено ... т.к. оно тупо на улицу ведет - патрубка нет.
я уже писал чем правый руль отличается от левого
под машиной все одинаково,что ПР,что ЛР
рейка от ПР не подойдет на ЛР
косы разные(углы)фишки одинаковые
выхлопная система разная бывает,между МКПП и АКПП
все остальное одинаковое
Практика — критерий истины.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
ТО что нет входа для доп бака,не беда.Беда в том ,что оч трудно найти бак с сурфа бензин,или еще трудней с араба 2х бакового.как у sergio L
TIXOXOD
  • 3RZ меха+5UZ авто
    • Прадо 90е
А в чем проблема?
И никак не могу найти--чем отличается бак с сурфа от бака с араба.Кто знает--просветите пожалуста.
Pradovod kz 10
Да ни чем.Просто Сурфов больше.в разборах.
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
Бак который в раме - он с сюрфа, около 70л. Бак сзади - он с прадо, около 90л.
У меня с евпропейского прады основной бак убран, на его месте балон ГБО, и установлен бак от сюрфа на штатное место. Горловина осталась одна.
Pradovod kz 10
Вот и я мечтаю найти бак с Сурфа.Бензинового.Но гемора тож много,крепление и т.д.
RimsV
  • TLC-95, 1997, 5VZ-FE, 3.4, авт, LSD, ABS, Араб VX.
На выходных закупился на первичный ремонт. Купил:
1. чулок моста
2. сальники к нему (прокладку так и не нашел на него ... предлагали с Имиратов привезти за 2р и полтора месяца ))) - отказался, посажу на герметик)
3. масло ориг. лсд 4л
4. топливный бак основной с топливным насосом
5. защиты к баку
6. прокладку клапанной крышки с прокладками под крышку и свечи
Все это нашел практически без проблем. А вот с доп бак (или рекомендованный выше от сурфа не нашел).
Там где брал основной вообще уверили что они абсолютно с сурфом разные ...
А еще не смог найти алюм-ый радиатор (
Все. Поставил на первый ремонт. Как закончат - отпишусь, все ли хорошо подошло.
* сейчас мне делают раму и днище (пескоструй, дублировки все крепежей, дублировка площадки по задние пружины, и замена всего что выше).
Потом  два этапа - ремонт всей ходовки, решение проблемы с запуском.
Ща заведу проект на дроме (аналогично как по делике делал), скину ссылку. Кому интересно можно будет мониторить.
RimsV, пиши сюда.
Ссылки запрещены.
RimsV
RimsV, пиши сюда.
Ссылки запрещены.
Хорошо.
Это как блог делать ? ну чтоб постоянно дополнять, что с машиной делаю и т.д.
По тех части можешь здесь писать. Тему переименую по твоему желанию.
А вообще про себя, жизнь и о чём хочешь, обычно здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=2.0
