Автор Тема: кондиционер - холод - холостой ход  (Прочитано 997 раз)
Trest63
    • land Cruiser 120
Здрасте... Если было, то не пинайте, а дайте ссылку. На холостом ходу кондей дует холодом. Как только начинаешь движуху - идёт тёплый воздух... ???
ghost911
  • Yahoo-ею!
    • 120 Прадик 2006 года
Re: кондиционер - холод - холостой ход
« Ответ #1 : 14 01 2017, 15:32:06 »
Для начала нужно проверить уровень фреон в системе
kirk1524
    • LC1204L 08,TLC200 дизель
« Ответ #2 : 18 01 2017, 21:47:08 »
Кондею всё равно  на холостых работает движек или под нагрузкой. Фрион есть- дует "леляным", фриона нет - дует как придется, но не "ледяным". При минус 5 градусах вроде кондей вообще не должен работать. При какой наружной температуре проверял?
финн
« Ответ #3 : 19 01 2017, 15:12:12 »
Кондей тут ваще не причем если что . Задавай правильные вопросы , получишь правильные ответы.
Кондиционер - это прибамбас для охлаждения воздуха в салоне. Отопитель - прибамбас для подогрева воздуха в салоне. Если совместить эти прибамбасы - это климат (условно) . У тебя как я понимаю проблема не с кондиционером , а с отопителем. Задавай вопросы правильно.
  А так читай темы , на дворе зима , про отопители темы сейчас в топе : долить антифриз , промыть систему , заменить печку , отремонтировать привод заслонок , замена прокладок ГБЦ . Проблема у тебя скрыта именно где то в этом - как то так земляк.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
