Автор Тема: Левое топливо. Братчане помогите.  (Прочитано 5241 раз)
Re: Левое топливо. Братчане помогите.
« Ответ #30 : 18 01 2017, 03:50:51 »
Типа накрылся какой нибудь датчик.
датчики есть, только они не получают что должно быть, насос механика
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
« Ответ #31 : 18 01 2017, 03:53:12 »
Понял, спасибо. Закончится эпопея отпишусь.
« Ответ #32 : 18 01 2017, 03:54:34 »
на насосе есть клапан, рядом с трубкой подачи, овальный фланец , можно его закрутить, что ни есть хорошо, но это клапан давления подачи
« Ответ #33 : 18 01 2017, 03:55:33 »
можно его выкрутить и посмотреть не подклинивает ли там шарик
and_prado
  • Гвардии
« Ответ #34 : 18 01 2017, 03:58:20 »
1KZ-TE у меня управление электронное.
« Ответ #35 : 18 01 2017, 03:59:59 »
управление электронное, а не пневма , насос то механический ;)
and_prado
  • Гвардии
« Ответ #36 : 18 01 2017, 04:11:42 »
Это точно, сам насос всё равно механика
and_prado
  • Гвардии
« Ответ #37 : 18 01 2017, 04:39:21 »
А чем не есть хорошо? Я так понимаю при закрутке давление повышается? Чем чревато сей действие?
« Ответ #38 : 18 01 2017, 13:45:03 »
повышеный износ, а выставить только на стенде можно потом
and_prado
  • Гвардии
« Ответ #39 : 24 01 2017, 05:50:40 »
Кратко о том, что произошло. В связи с тем, что из-за некачественного топлива (так называемой Арктики), запарафинило систему питания, достаточного количества топлива не поступало в ТНВД. Машинка соответственно ехала практически на холостых оборотах. В таком режиме она проехала около 500 км. Мало того, что Арктика сама по себе сухая, её ещё и не поступало в достаточном количестве для смазки узлов ТНВД. В результате разбило медную втулку оси привода насоса (может не правильно выражаюсь - спрашивайте уточню). На этой оси закрепленно нижняя шестерня распредвала, которая в результате износа втулки встала криво. Ремень ГРМ сполз к передней крышке двигателя и его наполовину стерло по ширине. В результате, полная промывка системы питания, ремонт ТНВД, замена ремня ГРМ. Всё это вылилось в довольно нехилые бабосы т.к. ремонтники понимали, что отступать мне не куда и нужно всё равно добираться до дома.
По хорошему нужно было сразу на эвакуатор и на промывку системы, но у меня такой возможности не было. Спасибо японским инженерам за живучесть Прадика. Особая благодарность Коти4 и Евгений 1983 за ваше неравнодушие и желание помочь попавшему в беду клубню. Плюсы вам в карму.
Надеюсь мой печальный опыт поможет кому-нибудь избежать подобных проблем.
