Автор Тема: Трубка Гура  (Прочитано 1562 раз)
progresstv
Трубка Гура
« : 17 01 2017, 04:31:39 »
Добрый день, так случилось, поменял я значит рулевую рейку на новую, и поехали кататься на океан, сначала в салоне появился дым, думал может снег куда попал и начал испарятся вперемешку с маслом, но остановившись и посмотрев под авто увидел, что вся рейка в жиже от гура, залез по машину и увидел что трубка резиновая(1) перетерлась об трубку щупа АКПП. Жижи вытекло прилично, весь бачок в принципе. Посмотрев под капотом увидел трубку которая идет с впуск. коллектора в вакуумник, как раз был кусочек подходящего размера, выдернул кусок трубки(2) срастил оставшееся на вакумнике, натянул на место гура этот кусок, на вид, внутренний диаметр трубки был тоньше, благо в машине осталась банка с жижой гура кстати взял по совету в магазине (motul Multi ATF) (если кто знает что скажите за эту жижу может амно?) долил все что было, на заглушенной машине повертел рулем вышел кое-какой воздух, завел вроде не гудит, доехал до дома по пути купив еще банку, заглушил, машина постояла часа 3, завожу значит и страшный вой,  я сразу долил новой жижы, вой ушел, так вот суть вопроса, теперь руль крутится туго, либо успел запороть гур, либо все из-за малого диаметра той трубки, что не дает достаточную пропускную способность жижи гура, либо сама жижа стремная, либо рейка. Рейку поменял два дня назад прокачал все по инструкции, было все нормально, стуки все ушли, руль крутился свободно, информативно, до вышеописанного случая. Трубку буду сегодня менять, может кто знает оригинальный размер самой трубки гура, старую оставил на океане, ехать искать далеко, у кого какие теории, может рейка от недостатка жижы сломатся?!;%, хотя звуков никаких нету, просто туго. всем кто дочитал до конца спасибо.
Re: Трубка Гура
« Ответ #1 : 17 01 2017, 09:18:05 »
Рейка не сломается.
Насос без жижи может кончиться.
Трубку ставь родную или соответствующего диаметра.
Если руль не полегчает, менять насос.
progresstv
Re: Трубка Гура
« Ответ #2 : 20 01 2017, 00:15:01 »
Поменял трубку на 2мм больше диаметр, ничего не изменилось, руль с утра тугой,  к обеду или позже еще сносно но все равно, в сравнении с харьком жены, где сел с утра руль сразу пальцом крутится, гур вроде не гудит с утра, может жижа такой эффект давать? если насос то проверить его никак, точно он? спасибо
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Трубка Гура
« Ответ #3 : 20 01 2017, 04:07:00 »
Да сравнивать как бы некорректно харек и 95й я тоже после машины жены на прадо сажусь и тоже не руль не крутится и машина не едет и нога правая болеть начинает от педали газа
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: Трубка Гура
« Ответ #4 : 20 01 2017, 09:41:55 »
Рейка зажата, или шаровые веселые у тебя стоят.
Практика — критерий истины.
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
Re: Трубка Гура
« Ответ #5 : 20 01 2017, 13:29:48 »
Был опыт 300км ехал без жижи. удивился когда залив ее все заработало .
sergio L
Re: Трубка Гура
« Ответ #6 : 20 01 2017, 13:50:32 »
Тебе сказочно повезло icon_friends значит была жила а так бы спалил лепестки
Вячеслав74
Re: Трубка Гура
« Ответ #7 : 20 01 2017, 16:49:08 »
Я зною что повезло.
