Автор Тема: Опоры крепления кузова к раме Prado 120  (Прочитано 86367 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Опоры крепления кузова к раме Prado 120
« Ответ #10 : 17 01 2017, 21:59:18 »
Парт номера чего, опор или втулок
И того и другого
Mihail797
    • Prado120 5-LE
« Ответ #11 : 17 01 2017, 22:03:31 »
И того и другого
Так уже, ответ на 1 странице, см пдф из экзиста
kranium
« Ответ #12 : 18 01 2017, 04:08:49 »
Опишите вкратце как менять опоры, кузов надо поддомкрачивать я так понимаю, обшиву напольную снимать?
Mihail797
    • Prado120 5-LE
« Ответ #13 : 18 01 2017, 09:26:20 »
Добрый день, я снимал кузов, с поддомкрачиванием могут возникнуть проблемы, (трубки тормозные, проводка, пороги, передний и задний бампер) вообщем смотреть нужно. Передние я думаю получится заменить, сняв брызговики, но там справа еще бачок омывателя. Болты опор №2 находятся в ногах водителя и пассажира у передних стоек, болты №3 у центральных стоек, а №4 из багажника, наверное придется задний бампер скинуть. Там еще две маленьких опоры, которые между кузовом и рамой в районе поперечины запасного колеса, я не знаю, как Вы к ним доберетесь. Попробуйте, может получится, потом напишите люди воспользуются примером.
КСТАТИ, Я В НАЧАЛЕ ЗАБЫЛ УКАЗАТЬ ОСНОВНУЮ МЫСЛЬ, ВСЕ ТО, ЧТО ВЫ ВИДЕЛИ НА ФОТО, ЭТО С МАШИНЫ 2008 ГОДА!!!! С ПРОБЕГОМ ОКОЛО 100 ТЫС. ПРИЕХАЛА ИЗ ОАЭ, И НА ТОТ МОМЕНТ ВСЕГО ОДИН ГОД НАХОДИЛАСЬ В МОСКВЕ.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #14 : 18 01 2017, 10:27:02 »
Благодарю за номера!
Вопрос, а расскажите технологию отсоединения кузова от рамы? На форуме скорее об этом только слышали, нежели чем делали
Stepan
« Ответ #15 : 18 01 2017, 10:40:08 »
Снять кузов с рамы.... Неистово плюсую, и преклоняюсь.
Mihail797
    • Prado120 5-LE
« Ответ #16 : 18 01 2017, 10:46:36 »
Добрый день, процесс трудоемкий, но ... . Сам процесс описывать долго, опять же, скинуть бампера, радиаторы, проводка моторного отсека, тоннель разобрать, отключить коробку, ручник, тормозные трубки и шланги, у меня еще сцепление МКПП. Нужно отключать датчики ABS, я не знаю, как это на машинах с гидро-пневмо, т.к. у меня пружины. Есть моменты и нюансы, всего не упомнишь. Одно знаю, нужен хороший и ровный подъемник и один-два помощника. Кузов мало снять с рамы, после замены опор его нужно аккуратно и ровно на эту раму поставить.
Кому интересно, почтовый адрес в личке, фотографий у меня на 5-7 гигов.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #17 : 18 01 2017, 17:46:44 »
Правда? А на ренжах это ежедневно-обычное дело там много чего чтоб поменять надо кузов от рамы отделать. Посмотрите ютуб прослезитесь.
Чтоб топливный фильтр поменять надо кузов отделять ))) или так (((
pilot07
    • GX470
« Ответ #18 : 18 01 2017, 17:55:15 »
А что изменилось после этого трудоемкого процесса, что вас на это толкнуло мы все поняли...
kranium
« Ответ #19 : 18 01 2017, 18:33:12 »
Вроде как то читал на форуме чтоб подухи поменять можно потихонечку сперва с одной стороны поддомкрачивать каждую точку потом с другой, карданчик рулевого вала отсоединить, мат >:D rtfm кузов целиком сдергивать этож сколько гемора то...
