Автор Тема: Опоры крепления кузова к раме Prado 120  (Прочитано 86422 раз)
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
Re: Опоры крепления кузова к раме Prado 120
« Ответ #120 : 10 05 2017, 01:01:34 »
)) эта дырка и есть подушка 2, в ногах водителя и пасс. Разбираем пластик порога, откидываем ковер , вытаскиваем большую заглушку и видим болт на 17. Сверху просто головка 17, снизу длинная головка и лучше вороток с длинной ручкой срывать гайку.
brigadir
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #121 : 10 05 2017, 05:26:17 »
Forbidden1, спасибо!!! в выходные буду менять
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
« Ответ #122 : 10 05 2017, 13:23:50 »
Отверстие в кузове ровно совпадает с втулкой.затяжка была хорошей!тянуть больше некуда!
А каким моментом тянул?
болт там 12х1.25, класс прочности по нашим гостам примерно соответствует 10.9
момент затяжки должен быть 12 - 12.3 кгс/м. это почти пять тонн на сжатие. ни как не может болт во втулке гулять, не спасут там ни какие резиновые шайбы,
проверь болт. может резьба у него коньчилась? гайка до тела дошла и не притянулась толком втулка.
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #123 : 10 05 2017, 14:20:41 »
Ок, обязательно проверю.скоро не обещаю выхи заняты.
Diniska
  • Старшина
« Ответ #124 : 13 07 2017, 23:00:18 »
пузо зачистили и покрыли в 2 слоя протравкой и все покрасили
Протравливающие и фосфатирующие грунты кладутся в один слой,  в противном случае слои со временем отрываются сами от себя и остается только первый слой покрытия.
Читайте техническую документацию.
alex_932
    • prado 120 4л
« Ответ #125 : 23 07 2017, 22:31:07 »
Для замены приобрел передние опоры и втулки от Фебест. С опорами все нормально, а вот во втулки штатный болт не лезет- мал внутренний диаметр. Как должно быть: болт должен входить во втулку свободно или с каким-то  натягом?
Moureev
« Ответ #126 : 27 08 2017, 12:50:31 »
купил сегодня передние верхние оригинальные подушки.
На просевших подушках нижние резинки просто висели. Машина клевала носом при трогании, торможении, кочках.
Заменил крайне просто, бампера и подкрылков нет, сняты на перекраску, заменил подушки верхние и втулки. 5400 обошлось на две стороны. Смазал литолом и затянул.
Машину не узнать, работают только пружины. Раскачки нет, звон как от рейки прошел.
Фебест обходится по цене оригинала, не стал. Фебест от 200ки дороже оригинала. 4600 одна сторона. В общем рад.
roma87
    • Прадо 120
« Ответ #127 : 27 08 2017, 15:34:51 »
  Не стоит ставить фебест, даже если он в 5 раз дешевле, был случай поставил втулки стабилизатора осенью на сузуки витару, еду стук под днищем, как будто что то оторвалось, через пару километров все хорошо, с работы выезжаю опять гремит и через пару км тишина,я на сто, все облазили с мастером покатались покатались по плохой дороге тишина, утром снова стук, меняю втулки на оригинал и стало все хорошо. ( получается фебест втулки из какой-то резины которая пока не прогревалась, разминалась при начале движения стучала)
Топограф
  • СУПЕР АВТО
  • Тише едешь - дальше будешь
« Ответ #128 : 10 09 2017, 20:40:56 »
а кто нибудь пробовал:
 Jikiu YF21005
 SRR 5220135100
 Akitaka 0103120FUP
 SAT STLCPR120
У последнего цена за комплект всего 4500
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #129 : 11 09 2017, 01:23:53 »
Jikiu я поставил маленькие 2 опоры которые под задними сиденьями, но они практически не работают, так что какие они сказать не могу. Сат последнее время делает качественные зпч, у нас многие техцентры ставят их запчасти с гарантией.
