Автор Тема: Масляное пятно на приводе.  (Прочитано 2139 раз)
Яша 30
Господа! Подскажите что течет это у меня? Жидкость зеленого цвета, кислый запах.что менять нужно? Сальник какой то?
Яша 30
Re: Масляное пятно на приводе.
« Ответ #1 : 19 01 2017, 03:27:52 »
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
« Ответ #2 : 19 01 2017, 05:03:56 »
Антифриз какого цвета залит???
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
Яша 30
« Ответ #3 : 20 01 2017, 00:05:41 »
Красного цвета антифриз. А он туда вообще как может попасть?!
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
« Ответ #4 : 20 01 2017, 05:40:09 »
Есть еще одно предположение, смазка шруса с водой вытекает.....
Яша 30
« Ответ #5 : 20 01 2017, 06:14:19 »
Это где тришипник стоит? Так она разве не со стороны пыльника вытекала бы? И цвет у нее немного другой.  А если она это то в чем проблема вообще может быть?
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
« Ответ #6 : 20 01 2017, 11:17:15 »
Вода могла попасть, хомут пыльника ослаб. Вскрытие однозначно.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #7 : 20 01 2017, 11:27:13 »
Ставлю на кончину сальника. Пыльник не виноват.
UKa
« Ответ #8 : 20 01 2017, 17:45:47 »
Поддержу, смазка с редуктора через сальник. на палец потереть, понюхать, лизать не нужно ;D
Яша 30
« Ответ #9 : 20 01 2017, 21:31:32 »
Мне тоже кажется что это сальник. Мокрота выходит не похожая на графитную смазку и не в том месте. А как менять этот сальник ? Сложно?
