Автор Тема: Мазута под крышками клапанов  (Прочитано 4510 раз)
Evgenyi86
Re: Мазута под крышками клапанов
« Ответ #10 : 22 01 2017, 08:29:56 »
Я тебе скажу со 100%-ой уверенностью - это не смесь разных масел, это перегрев мотора.
Неужели перегрев мотора раньше не дал бы о себе знать. Машина нормально ездила, с момента покупки около 3000 откатал, расхода масла не было, масло чистое, антифриз на месте. Полез туда из-за прокладок крышек клапанов т.к. пропускали они.
После пробега 3000 км масло не должно быть чистым!Чистое - значит оно не моет двигатель и появляются отложения в виде эмульсии.Надо переходить на другое масло!
Масло понятно однозначно под замену, это не проблема. Проблема как чистить уже имеющуюся грязь, разбирать движок или промывками вычищать.
chupetz
    • J150 3,0
« Ответ #11 : 22 01 2017, 09:39:55 »
Печально... Признаков двигатель никаких и не издавал, с момента покупки накатал около 3000 км (продавец говорил масло свежее), масло на щупе чистое и сейчас, расхода не было.
не правильно подобрано масло. масло должно чернеть в процессе эксплуатации.
а так, думаю только разборка и чистка вручную. присадками не добьешься такого эффекта. Или можно забить и ездить, но копить на контрактный двигатель.
но это всё по моему мнению!
« Ответ #12 : 22 01 2017, 10:08:44 »
Хорош, раскудахтались)) Масло у них чернеть должно)) Мотор внутри не должен быть черным! У меня через 10000 на щупе светлое масло, на газе езжу.
А по делу, поддон снимать. Там уже решать, что дальше.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #13 : 22 01 2017, 12:48:37 »
НА газу от замены до замены как слеза (почти)
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #14 : 22 01 2017, 13:08:07 »
Если с поршневыми кольцами ни чего не произошло, то признаков и не будет. После пробега тыс 10 обрати внимание на свечи .
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #15 : 22 01 2017, 13:23:44 »
Просто разобрать и почистить и всё!и заменить все резинки(сальники) для себя. Но двс однозначно скидывать. Я как-то увлекся(если бы не книжка о замене масла) проехал 16000, масло чистое было, езжу на газу и масло не жрёт, начинает брать масло(до пол уровня, не больше) когда стрелка на 170км в час показывает
Практика — критерий истины.
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #16 : 22 01 2017, 13:37:35 »
Вот после таких пробегах ДВС современем станет как у тебя.
Evgenyi86
« Ответ #17 : 22 01 2017, 13:38:13 »
Сегодня проехался по мотористам, один также посоветовал посмотреть что в поддоне, аккуратно убрать налет под крышками клапанов (который возможно убрать чтобы грязь не упала вниз), потом залить новое масло и в дальнейшем менять его чаще. Многие конечно советуют полностью разбирать, пока решил вскрывать поддон потом принимать решение.
chupetz
    • J150 3,0
« Ответ #18 : 22 01 2017, 14:35:29 »
Фотку поддона, сюда не забудь скинуть
sergio L
« Ответ #19 : 22 01 2017, 16:09:36 »
Поддон снимать, то еще удовольствие. ;D
Как я делал:
Откр подушки двс и талькой приподнял двс
Открутил поддон, он (поддон) отпускается см на 10, ложится на мост
Потом просунул руку в поддон и открутил трубку масло приемника (фото в первом посту, масло приемной трубки) пока эту трубку не открутишь, поддон не снимишь, если ты конечно мост не собрался выкатывать :)
Для удобства снимал радиатора(кондей разряжен у меня) делал без ямы. Но ЛУЧШЕ НА ЯМЕ или подъемник
Прокладки крышек клапанов будешь менять, поменяй сразу сальники свечных колодцев
Крышки клапанов тяни без фанатизма, может лопнуть (проверено на себе)
И всё
