Автор Тема: Мазута под крышками клапанов  (Прочитано 4508 раз)
Evgenyi86
Всем добрый день.
Недавно купил прадика в 95 кузове с движком 5VZ-FE, потихоньку делаю ТО. Сегодня добрался до замены прокладок крышек клапанов. При вскрытии крышек был обнаружен "КАПЕЦ". Похоже кто-то раньше смешал разные масла и сейчас под крышками все покрыто закоксованным маслом (местами по консистенции похоже на мармелад). Кто подскажет как вымыть всю эту гадость и нужно ли при этом разбирать весь движок.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: Мазута под крышками клапанов
« Ответ #1 : 21 01 2017, 22:26:37 »
По хорошему разбирай двс,в поддоне, тоже самое увидишь. Если не разберать, есть вероятность того что этот мусор забьет масленные каналы.
Сразу скажу что не бюджетно.
Если взял для себя и на долго, то разберай! icon_friends
Практика — критерий истины.
sergio L
« Ответ #2 : 21 01 2017, 22:34:29 »
При наличии сальников,прокладок, в одно лицо за дней 5 уложишься, если что еще не вылезет.
Поддон однозначно вскрывать, масло приёмная трубка 100% в такой же гадости, может вызвать масленное голодание.
Двс лучше снять, удобней будет. Рублей 20-30 готовь
Прокладки под ГБЦ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #3 : 21 01 2017, 22:39:39 »
Я тебе скажу со 100%-ой уверенностью - это не смесь разных масел, это перегрев мотора.
Саня 31
« Ответ #4 : 21 01 2017, 22:46:50 »
Полный разбор и внимание на поршневую.
Evgenyi86
« Ответ #5 : 22 01 2017, 06:44:20 »
Печально... Признаков двигатель никаких и не издавал, с момента покупки накатал около 3000 км (продавец говорил масло свежее), масло на щупе чистое и сейчас, расхода не было.
Yuri Б
  • Казахстан ВКО
    • TLC 95 Европа 1998 5VZ
« Ответ #6 : 22 01 2017, 07:06:08 »
Скорей всего прежний хозяин держит в гараже бочку паленого масла. Если ничего не пригорело почистить надо и менять масло почаще. Первые разы через 1000-2000 км. Разборка это на любителя. Если двигатель не перегрет через 3 года на хорошем масле будет выглядеть вполне прилично. Очень подозрительно, что проехал 3тыс км масло чистое .Или это не масло или...
Evgenyi86
« Ответ #7 : 22 01 2017, 07:37:10 »
Масло правда чистое (сегодня буду в гараже сфотографирую), и на кулачках распредалов присутствует слой масла (чистого как на щупе), масляные каналы наверно не забиты получается. А по каким симптомам можно определить был ли перегрев? Выше одназначно писали что был перегрев. Я в замешательстве.
Evgenyi86
« Ответ #8 : 22 01 2017, 07:49:35 »
Неужели перегрев мотора раньше не дал бы о себе знать. Машина нормально ездила, с момента покупки около 3000 откатал, расхода масла не было, масло чистое, антифриз на месте. Полез туда из-за прокладок крышек клапанов т.к. пропускали они.
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #9 : 22 01 2017, 08:11:47 »
После пробега 3000 км масло не должно быть чистым!Чистое - значит оно не моет двигатель и появляются отложения в виде эмульсии.Надо переходить на другое масло!
