Автор Тема: Делимся кто что купил на AliExpress .  (Прочитано 475347 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Делимся кто что купил на AliExpress .
« Ответ #1850 : 23 05 2018, 11:03:48 »
Любой светодиод сам по себе стабилизатор. Светодиод в режиме потребляющий к примеру 10мА будет потреблять и греться больше только в случае если резистор не соответствует номиналу и не может погасить излишки напряжения. После чего СД сгорает.
Всё так. Точнее, ПОЧТИ так. Для тока 10 ма и напряжения 12 вольт с учётом падения на светодиоде 2-2,5 вольт, резистор будет (12-2,5)/0,01= около килоома. Это одно.
А вот в случае, когда мы берём автомобильный светодиод, который жрёт порядка 3, а то и больше ампер и падает на нём уже не 2.5, а порядка 7-9 вольт, если не больше, то какой там резистор будет? Один ом? А сопротивление самого светодиода - 3 ома! И что он там настабилизирует этот омник, если сам светодиод будет менять сопротивление в больших пределах, чем сам резистор весит?
они в любом режиме и на старте и через час как потребляли 500мА так и будут потреблять столько же.
Дык, мы же говорим о тех, что 2-3-5 ампер потребляют, а не 0,5. Так-то да. Если речь идёт поуамперниках на таком напряжении, можно что-то и резистором отыграть.
Вот о таких, примерно:
Всё упирается в производителя.
И тут полностью согласен.  icon_friends
пересветил не один автомобиль, Покупные светодиоды, резисторы с Советского прошлого. Всё в работе, ничего ни у кого не сгорело. Причём DIMMER тоже работает. Номиналы подбирать просто надо по рабочему току, напряжению прибором.
А вот на ЭТУ тему открой ветку, расскажи, поделись опытом. Интересно же, блин!  :-[
« Ответ #1851 : 23 05 2018, 11:14:24 »
С такими токами,,,)))  нельзя ставить резистор.))))))))))))))
 Он будет калиться как утюг. Это чревато пожаром.
Тут ставится стабилизатор.
АДНАЗНАЧНА.
Да ладно, кто умеет паяльником, напильником работать и тестером пользоваться, те все знают.
Остальным надо готовый инстал комплект. Им это не интересно.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1852 : 23 05 2018, 11:14:39 »
Может и мне поможете)
Я купил на али фонарик светодиодный, хотел его для палатки использовать
Он на 4х мизинчиковых батарейках, т.е. напряжение 6 В
У меня есть аккум 6ти вольтовый большой, я его подключаю к нему, он начинает сильно греться
Это резистор не справляется?
« Ответ #1853 : 23 05 2018, 11:19:09 »
В идеале фото начинки фонарика. По жизни бывает  батарейки параллелятся по 3 вольта. Возможно из за этого греется. Лампочку от поворотника, габаритов последовательно включи. Всё должно работать, долго!)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1854 : 23 05 2018, 11:26:09 »
Я вроде батарейки посмотрел) они последовательно
Фотки в выхи сделаю, пришлю тебе в личку, если можно)
А лампочку простую, накаливания, на 12 В?
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #1855 : 23 05 2018, 11:34:02 »
не покупайте эти говнолампы китайские, мало того что гудят вентиляторы, громче чем дизельный двигатель, на холостых, так ещё, через пол года, стали мигать и перестали нормально гореть, сначала одна, через пару недель вторая.
Конечно, купил говно какое то. Спросил бы хоть. У меня стоят почти полтора года в дальнем и в ПТФ, всё норм. ПТФ вообще не выключаю никогда, сел, завёл, уже горят.
выглядят они так же, значит такое же говно)
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #1856 : 23 05 2018, 11:36:05 »
светят они кстати хорошо
А ты их куда ставил? В ПТФ?
ближний свет, с линзой
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #1857 : 23 05 2018, 11:37:06 »
Дык, надо на них стабилизаторы ставить. Уже смотрели всякие лампы и не раз. Если без стабилизаторов, то светят чуть ярче, но быстро дохнут.
Дело в том, что все эти лампы рассчитаны на напряжение 12 вольт. Ток при этом у них будет в районе 3 ампер.
Но в машине на ходу напряжение поднимается аж до 14,5 вольт. А при нагреве ламп их сопротивление падает раза в полтора. Т.е. ток уже будет около 5 ампер! Ну и посчитай мощность - 14,5*5=72,5 ватта, вместо 36 на каждую лампу.
Так что дохнут они вполне себе закономерно.
там вроде стоят, коробочка какая-то прикручена.
« Ответ #1858 : 23 05 2018, 13:21:19 »
Да. Фото платы с двух сторон. Со стороны деталей и со стороны дорожек.
Да
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1859 : 23 05 2018, 13:31:26 »
Да
Ок) постараюсь
