Автор Тема: Lexus GX470  (Прочитано 223467 раз)
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
Re: Lexus GX470
« Ответ #520 : 04 10 2018, 09:11:31 »
Задумался тут, стоит ли поднимать немного морду GX-а проставками 2-3 см? т.к. по положению приводов видно, что она немного ниже чем должна быть.
 С заменой аммортов заодно и проставки под пружины докинуть, тогда привода встанут в параллель земле. Пружины менять на жесткие смысла не вижу, жесткость родных вполне устраивает.
И еще попытался поменять лампочку подсветки подогрева сиденья пассажира, вытащил кнопку, но она поднимается всего на 2-3 см, сильно тянуть не стал, не хватает видимо длины проводов, чтобы заменить лампочку.
Еще блокировка диффа не горит, туда уже не полез. Весь тонель что ли разбирать?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #521 : 04 10 2018, 09:18:01 »
Знаю людей, поставили проставки 2см на передние пружины, довольны, пружины на новые, говорят, смысла нет менять, быстро снова просядут
Upolosha
    • Был GX470, Стал GX460
Re: Lexus GX470
« Ответ #522 : 04 10 2018, 09:21:14 »
Тоже думаю над этим уже не первую неделю, после того как увидел расположение приводов.
Подписан на канал и у чувака есть полезное видео по этому поводу...
Завтра постараюсь так же сделать, благо старые аморты не выкидывал, и если все пройдет удачно о результатах отпишусь.
<a href="https://www.youtube.com/v/uZK7yT0_E38" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/uZK7yT0_E38</a>
Upolosha
Re: Lexus GX470
« Ответ #523 : 04 10 2018, 09:29:37 »
Длины должно хватить чтоб отцепить кнопку и заменить лампу.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #524 : 04 10 2018, 09:38:38 »
прикольно, жаль, я когда менял аморты не видел это видео, так бы сделал тоже, лезть больше туда не охота, так то валяются в гараже старые стойки, мож заморочусь когда)
Upolosha
Re: Lexus GX470
« Ответ #525 : 04 10 2018, 09:42:51 »
Давай Олег делай, уверен буден намного лучше. ;)
К стати на тех выходных ставил проставки 2мм знакомому на TLC 200 морда заметно поднялась и выровнялась по отношению к "жопе", да и товарищ говорит что кочки и ямы стал проходить намного лучше и мягче.
Dust190
Re: Lexus GX470
« Ответ #526 : 04 10 2018, 09:44:03 »
Да эта тема для всех актуальна, привода так у всех GX которые я видел.
У меня как раз стоят родные ТЕМСы, которые не вечные и скоро на замену, так что поднять передок думаю все таки надо будет, чтобы потом туда уже не лазить.
По лампочкам подсветки: к ним доступ сбоку или под блоком кнопки? если под, то мне никак не долезть, блок кнопки вылезает своим низом за подлицо с панелью, то есть под него никак не залезть.
на 200 тоже замечал морда как то низко, мало места в арке над колесом. 2 мм или 2 см проставки:)? И вопрос из чего делали или от чего подобрали нужные по размеру?
Upolosha
Re: Lexus GX470
« Ответ #527 : 04 10 2018, 09:47:28 »
Доступ к лампе с боку кнопки
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #528 : 04 10 2018, 09:47:40 »
да, кто проставки на джииксах ставил, тоже самое говорят ok  блин, этот способ действительно дешманский и более эстетичный, буду думать)) у меня правда валы горизонтально ещё пока стоят, но морду бы приподнял, у меня на прадике повыше была
Dust190
Re: Lexus GX470
« Ответ #529 : 04 10 2018, 10:14:58 »
Кстати на пересеченке, у меня часто пробивает передок до отбойников, чувак этот пишет в своем блоге на дроме, что до поднятия морды у него тоже пробивало.
Единственное его способ выглядит колхозно, но действительно прост и дешев.
