Автор Тема: Lexus GX470  (Прочитано 223470 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #530 : 04 10 2018, 10:21:37 »
Кстати на пересеченке, у меня часто пробивает передок до отбойников, чувак этот пишет в своем блоге на дроме, что до поднятия морды у него тоже пробивало.
Единственное его способ выглядит колхозно, но действительно прост и дешев.
какой способ выглядит колхозно?
Upolosha
    • Был GX470, Стал GX460
Re: Lexus GX470
« Ответ #531 : 04 10 2018, 10:23:26 »
Видимо тот что с двойными нижними чашками
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
Re: Lexus GX470
« Ответ #532 : 04 10 2018, 10:26:53 »
да, именно он. Но при замене старых на новые, наверное так оптимальнее всего сделать.. И у него лифт получился около 4 см, этим способом меньше наверное не получится.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #533 : 04 10 2018, 10:30:44 »
а по мне так менее колхозно чем проставки сверху, и он же там в видео мерил, лифт получился в 2,5 см с обоих сторон , с 87,5 до 90 см
Upolosha
Re: Lexus GX470
« Ответ #534 : 04 10 2018, 10:32:23 »
проставки с верху хуже тем что надо менять шпильки на более длинные да и + сам актуатор ниже опуститься!
вот тут с 10 минуты рассказывает...
<a href="https://youtube.com/v/RWIpxDZvZAE" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/RWIpxDZvZAE</a>
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #535 : 04 10 2018, 10:35:53 »
да, вот поэтому я и не стал с проставками морочиться
Dust190
Re: Lexus GX470
« Ответ #536 : 04 10 2018, 10:55:35 »
у него еще описание на дроме есть, там пишет что  на 4 см, с 85 до 89. Не знаю, может видео было позже и немного просел.
На его способе остановлюсь наверное. Проставки тоже со своими минусами (актуатор и шпильки).
Upolosha
Re: Lexus GX470
« Ответ #537 : 06 10 2018, 08:03:38 »
Задумался тут, стоит ли поднимать немного морду GX-а проставками 2-3 см? т.к. по положению приводов видно, что она немного ниже чем должна быть.
 С заменой аммортов заодно и проставки под пружины докинуть, тогда привода встанут в параллель земле.
Пружины менять на жесткие смысла не вижу, жесткость родных вполне устраивает.
Тоже думаю над этим уже не первую неделю, после того как увидел расположение приводов.
Подписан на канал и у чувака есть полезное видео по этому поводу...
Завтра постараюсь так же сделать, благо старые аморты не выкидывал, и если все пройдет удачно о результатах отпишусь.
Ну что господа сделал и я себе такие проставки на все ушло около 3х часов.
Как было..
Upolosha
Re: Lexus GX470
« Ответ #538 : 06 10 2018, 08:05:43 »
Стало
Upolosha
Re: Lexus GX470
« Ответ #539 : 06 10 2018, 08:06:38 »
Привода
Было
