Автор Тема: Регулировка клапанов.  (Прочитано 7514 раз)
Re: Регулировка клапанов.
« Ответ #10 : 04 02 2017, 19:18:45 »
Дунь с компрессора. Точно отлипнет. Или феном погрей.
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #11 : 05 02 2017, 17:33:56 »
Заодно и пружины поменяй
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #12 : 06 02 2017, 16:55:41 »
Прошу объяснить, что  может быть  с пружинами не так.Если не лопнула  и клапан с седлом прихлопан ,будет держать по любому .И зазоры меняться не будут.
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #13 : 07 02 2017, 21:00:25 »
Если голова родная оригинал и пробег небольшой, то не обязательно, а так со временем просаживаются они т.е. жёсткость теряют и при раскрутке мотора выше 3тыщ поршня могут догонять, точней не сами поршня а нагар на них.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #14 : 08 02 2017, 10:24:45 »
... точней не сами поршня а нагар на них.Вот оно что,а родные пружины живут долго и счастливо.Ни кто не замерял жёсткости пружин.До и после. Ихмо..
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #15 : 08 02 2017, 21:59:02 »
Ну нагар не нагар а отпечатки остались на поршнях, а последствия могут быть нехорошие, про это Зелибоба много писал, а я в своё время на эти грабли наступил, теперь с новым движком езжу ;-)
« Ответ #16 : 08 02 2017, 22:10:59 »
прокладка "не той системы", эти пружины не устают, либо левак откровенный был
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #17 : 08 02 2017, 22:41:29 »
Я и говорю про неоригинальные, но и оригинал имхо может устать, тем паче если у него уже и зазоры ушли, то и пружины могли постареть
« Ответ #18 : 08 02 2017, 22:54:39 »
пружинная сталь вряд ли, если только трещинами не пойдет, не ориг не понятно, что там в сплав намешали, на обвязке головы экономить не стоит, потому лучше голову новую, а обвязку стару поставить, за исключением втулок колпаков и тп, да и клапана новые , но только не кетай
Golubkov
« Ответ #19 : 09 02 2017, 15:35:36 »
Эммм во всех мурзилка пишут, что каждый раз при инспектировании бошки нуно замерить длину клапанных пружин и указывают сервис лимит. Если пружина меньше лимита, сплющилась, то менять.
Как оно в действительности на практике я не знаю, плющит их в тоёте или нет, но японы и фашисты требуют!
