Автор Тема: Троит двигатель, сначала на газу, а потом и на бензине  (Прочитано 13331 раз)
Allaiarov
Re: Сложный случай, помогите!
« Ответ #10 : 06 02 2017, 22:54:36 »
Кстати свечи черные. Это может тоже о чем нибудь говорить?
о неправильной смеси. причин много. нужен код ошибки(ок)
у тойоты все просто. код ошибок-возможные причины неисправности-варианты решения
Код ошибок: Р0351, Р0352, Р0353, Р0354. Вроде так. Мастер посмотрел коды, и говорит что все 4 катушки вышли из строя. Но такого не может быть (осцилограф показывает что все катушки норм)
Allaiarov
« Ответ #11 : 06 02 2017, 22:56:32 »
Есть такой способ проверки прогара, или неплотности в сопряжении клапан-седло: Не широкий листик бумаги( ширина  примерно с диаметр трубы) подводим к выхлопной трубе на работающем двигателе, и если его будет периодически засасывать в трубу, то это косвенно может говорить о неплотности прилегания клапанов. Но это предварительно...
Вы говорите что возможно клапана неплотно прилегают. Из за этого могут быть свечи черные? И из за этого может диагностика показать что катушки не работают?
Stepan
« Ответ #12 : 06 02 2017, 23:09:36 »
Просто надо померить компрессию.
Stepan
« Ответ #13 : 06 02 2017, 23:16:46 »
Какой пробег машины на газе?
Преподобный
    • Lexus LX 570
« Ответ #14 : 06 02 2017, 23:24:53 »
Про газ написано, потому стало интересно, вспоминаю старый патрол своего папы, на котором он по рыбалкам-грибам-охотам, наездил около пятиста тыщ на газе и ничего ему не было, отец убежденный газовод в плане оборудования и на двухсотке у него пробег был на нем 180 тыщ, пока он мог сам водить, правда на двухсотку ставили вариатор, а может просто моторы надежные, но на реальных примерах понимаю, что мотор на газе имеет право на долгую жизнь....
Может не совсем в тему, но у топик стартера машина на газе, потому решил написать...
А вообще конечно можно угробить неправильной смесью думаю, но и на бензине так же
Интересно, от пропусков зажигания не оплавились ли каты?
Один не разберёт чем пахнут розы.
Другой из горьких трав добудет мёд.
Кому-то мелочь дашь, навек запомнит. Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймёт.
lot
    • Прадо 120
« Ответ #15 : 07 02 2017, 11:07:42 »
Вставлю пятак. Во первых гтдрокомпенсаторы на моторе 2 тр. отсутствуют. Попросту их там нет, так же как и на 4.0. Вроде только на 4.7 они есть. Но дело в другом.
 У меня была такая фигня. Начал двиг. на малых оборотах работать не устойчиво потом подтраивать, а потом на холостых вообще перестал работать. Бональная причина оказалась. Лопнул шланг вентиляции картера (но не сразу) ближе к клапанной крышке. С лопнквшим шлангом автомобиль троит (идет подсос воздуха) а если вообще снять то на холостых не будет.
Не утверждаю что в этом проблема у вас но внимание обратить и проверить не помешает.
Желаю удачи.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #16 : 07 02 2017, 12:39:19 »
не вижу активности от автора темы, на вопросы не отвечает, вытягивают с него инфу а он так не хотя её подкидывает, вроде здесь все должны ему , странное позиция у товарища. наверно уже решил проблему.
Желаю всем удачи.
lot
    • Прадо 120
« Ответ #17 : 08 02 2017, 12:29:39 »
Oleg2471 - плюс. Какого тогда создавать флуд.
Allaiarov
« Ответ #18 : 08 02 2017, 14:11:36 »
Привет всем. Спасибо за подсказки. Активности не было потому, что ничего не делалось. Но вчера съездил на диагностику к официалам. Они тоже сказали что нужно менять все 4 катушки. После того как выехал от них, доехал до дома и машина заглохла. И теперь  не заводится вообще. Буду менять катушки. Оригинальные слишком дорого (9000+ за штуку). Нашел неоригинальные (2050 за штуку, испанские), сказали жалоб не было. Поменяю, отпишусь.
Stepan
« Ответ #19 : 08 02 2017, 15:03:23 »
Не надо спешить с покупкой катушек :)
