Автор Тема: МОРОЗ))  (Прочитано 7202 раз)
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
Re: МОРОЗ))
« Ответ #10 : 07 02 2017, 18:02:29 »
Я бы начал с малого, поменял топливный фильтр, и свечи проверил.
Александр1300
Re: МОРОЗ))
« Ответ #11 : 07 02 2017, 20:46:12 »
топливный менял год назад, свечи......потери мощности. ускорения нету!......свечи.....сегодня 2 раза от двух разных людей услышал, что свечи мне нужны СТРОГО иридиевые!.........
никогда , ни на каких машинах такие не ставил.....всегда исходил из принципа ---лучше обычные чаще менять! что и делал перед каждой зимой....просто менял и всё
KapeJI
Re: МОРОЗ))
« Ответ #12 : 07 02 2017, 20:56:40 »
Если проблема проявляется исключительно на морозе и только при запуске холодного мотора после долгого простоя, то могу предположить проблемку с аккумулятором.
При запуске происходит просадка напряжения, в результате чего сбрасываются адаптации дросселя. Именно сброс адаптаций и может быть причиной плавающих оборотов и даже остановки мотора. В последствии при работе мотора адаптации восстанавливаются и мотор заводится без нареканий.
Попробуй зарядить аккумулятор. Вполне возможно, что проблема и уйдет.
Кстати от чистки дросселя хуже не будет. Но именно в описываемой ситуации он не может быть виной. Ибо, судя по описанию проблемы, в других случаях запуск мотора без проблем. А дроссель выдавал бы их постоянно.
Александр1300
Re: МОРОЗ))
« Ответ #13 : 07 02 2017, 21:03:16 »
аккумулятору года 2...максимум 3))))...не заряжаю, но регулярно раз в 2 недели еду по трассе 100 км с хвостиком...без фар......должен заряжатся!.......мороз да, но температура была и ниже ...минус 25 месяц назад......всё ок...было.........
заводится то с пол оборота!
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: МОРОЗ))
« Ответ #14 : 07 02 2017, 21:23:11 »
Как вариант если машина долго стоит на прогреве и не ездит , у нее скапливается конденсат в выхлопной системе , и он замерзает.
Это мешает запуску , а иногда вообще не запускает двигатель так как замерзает выхлопная система и припятсвует выходу выхлопных газов.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: МОРОЗ))
« Ответ #15 : 07 02 2017, 21:24:30 »
Очень похоже на правду!
Александр1300
Re: МОРОЗ))
« Ответ #16 : 07 02 2017, 21:30:38 »
КАК ВАРИАНТ! КТО ГДЕ ПИСАЛ что машина на прогреве стоит?))))
Novosib
Re: МОРОЗ))
« Ответ #17 : 07 02 2017, 21:38:57 »
Ты написал МОРОЗ так ?
А в мороз, они обычно на прогреве стоят )
На лицо все симптомы замершей выхлопной системы :
на морозе при первом запуске с утра----завелась бодро как всегда, и через несколько секунд обороты стали плавать и падать, чуть не заглохла, но обороты выровнялись.......На следующий день всё повторилось и машина заглохла, заводится -глохнет......если чуть поиграть газом...всё нормально.....
Почему так написал так как занимаюсь отогревом авто в Новосибирске бизнес маленький но ОЧЕНЬ прибыльный в МОРОЗЫ )
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: МОРОЗ))
« Ответ #18 : 07 02 2017, 23:55:07 »
Если дроссель сбросился, автоматика на окнах тоже должна отключиться?
Нужно проверить и если так, то точно акб на зарядку. Но, не уверен, что дело в ней.
Александр1300
Re: МОРОЗ))
« Ответ #19 : 08 02 2017, 09:31:35 »
у нас на прогреве не стоят, а мороз...потому что на улице проявляется проблема
