Автор Тема: проворачивает ремень грм на 5 vzfe.  (Прочитано 11212 раз)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: проворачивает ремень грм на 5 vzfe.
« Ответ #20 : 23 02 2017, 00:21:06 »
Натяжку ремня проверь, хотя все так скудно описано,если ремень хорошо натянут то при проворачивании должно зубья с ремня слизывать, если шестерни норм
vovan42148
    • TLC 90
« Ответ #21 : 23 02 2017, 00:22:50 »
Кстати, кому-нибудь приходилось менять шестерню ГРМ коленвала? Насколько велика вероятность её износа?
Повторюсь: натяжитель, ролик натяжителя, ремень ГРМ новые. Хотя, в первый раз провернуло ремень со старым натяжителем и роликом.
не читаю правила форума или просто думал прокатит)
vovan42148
    • TLC 90
« Ответ #22 : 23 02 2017, 00:28:07 »
Ладно, покатаюсь пока до следующего раза, если ещё раз провернётся, попробую шестерёнки поменять. А что можно сделать с натяжкой? Там же натяжитель не регулируется. Единственное - удлиняющую втулку на шток поставить.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #23 : 23 02 2017, 00:28:11 »
Вован я к чему, у друга головка треснула и заливало цилиндр ну и естественно гироудар при заводке и срезало зубья на ремне, а так я 18 летнюю машину продал с родными шестеренками
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #24 : 23 02 2017, 00:29:38 »
Ну хотяб сними крышку и попробуй ремень подергать чтоли
vovan42148
    • TLC 90
« Ответ #25 : 23 02 2017, 00:33:21 »
Зачем? Я ремень только по меткам выставил и покрутил - нормально он натянут!) Машина заводится и едет нормально. Меня интересует причина, по которой ремень перепрыгнул.
Кстати, а как подпись в сообщения добавить? Что-то я в настройках "профиля" не нашёл.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #26 : 23 02 2017, 00:36:11 »
vovan42148, про это
vovan42148
    • TLC 90
« Ответ #27 : 23 02 2017, 00:55:22 »
Ну, да - проблема с антифризом в цилиндрах у меня тоже актуальна - похоже, через дроссель закидывало...
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #28 : 23 02 2017, 01:05:02 »
Когда провернуло, и машина была горячая она заводилась, все норм, только  работала странно и тяги в обще не было, еле трогалась с места. Мотор остыл и больше она не завелась и даже на ГБО.
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
vovan42148
    • TLC 90
« Ответ #29 : 23 02 2017, 01:06:43 »
Со слов жены, у меня похожая история)
