Автор Тема: проворачивает ремень грм на 5 vzfe.  (Прочитано 11213 раз)
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: проворачивает ремень грм на 5 vzfe.
« Ответ #30 : 23 02 2017, 11:11:58 »
Ну тогда все дело в нем, 13540-62021 ...
По поводу, что он с завода взведенный, мы ж не знаем, когда с него чеку сняли.
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
vovan42148
    • TLC 90
« Ответ #31 : 23 02 2017, 14:23:48 »
Очень надеюсь, что автослесарь не идиот и снял чеку после установки)))
не читаю правила форума или просто думал прокатит)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #32 : 23 02 2017, 21:18:38 »
Ты же ремень по меткам поставил, значит чику снял, на первом фото видно. Не надо туда ни какой насадки делать. Ты же ролики поменял, а натяжитель уперается в ролик. Просил надо его как то проверить, натяжитель. ИМХО а шестерёнки(или как там ее) на На и КВ ни чего не будет, по крайней мере у меня 440000,а они как новые,  еще пол года нет как делал двс ;D
Практика — критерий истины.
vovan42148
    • TLC 90
« Ответ #33 : 13 03 2017, 01:29:54 »
Не знаю как тут картинки вставлять.... короче, опять двигатель затроил. Скинул гофру с воздухана, а там - полный конденсатор воды. И в трубке отсоса картерных газов опять рыжая слизь.
vovan42148
    • TLC 90
« Ответ #34 : 13 03 2017, 19:12:52 »
- этот конденсатор был полон воды! откуда она там может браться? я грешу на ГБО.
vovan42148
    • TLC 90
« Ответ #35 : 07 05 2017, 22:23:48 »
Всем привет! Ещё вопросик нарисовался: в какую сторону должны смотреть метки крышек распредвалов на левой голове? Если у кого есть, киньте, плиз фотку 46-й страницы инструкции по ремонту!)
sergio L
« Ответ #36 : 07 05 2017, 23:54:38 »
Какие крышки и метки
sergio L
« Ответ #37 : 08 05 2017, 00:07:15 »
Думаю что ты это имеешь ввиду :)
vovan42148
    • TLC 90
« Ответ #38 : 08 05 2017, 01:06:16 »
на голове посмотреть бы! это уже третий вариант установки. мануала нет, случайно? там, на 46-й странице, я думаю, должна быть картинка.
90424an
« Ответ #39 : 11 01 2024, 16:20:33 »
Здравствуйте,  случилась похожая проблема, приехал поставил утром не заводится тоже сперва щелчка как аккумулятор сел потом крутил но ощущение нет компрессии. Я полез в грм сбиты фазы на 4 зуба. Собрал вме пометкам завёл все работает проехал 2 км заглох на холостых я снова завёл ещё поработал заглох и больше не завёлся я подумал что снова натяжитель полез в грм там все на месте. Вмт выставил снял ремень чтоб покрутить за распредвалы. Левый крутится вообще легко а правый как и должен ключей. Что-то случилось либо с распредвалом либо с клапанами такие мысли у меня  может он должен так крутится при запуске выстрелы то есть причина ясна зажигание.было ли так у кого нибудь?
